  Solid Edge
  Positionsnummern finden
Autor Thema:  Positionsnummern finden (699 mal gelesen)
miko
Sehen Sie sich das Profil von miko an!   Senden Sie eine Private Message an miko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miko
erstellt am: 18. Aug. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
kennt von Euch jemand eine Möglichkeit, in einer umfangreichen Draftzeichung eine Positionsnummer zur Anzeige zu bringen?
(Ich suche unter 120 Positionen die Nummer x)
So als Textsuche???
Danke für Tipps
miko
V11 / SP 14
WackerM
Sehen Sie sich das Profil von WackerM an!   Senden Sie eine Private Message an WackerM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WackerM
ST7 MP11
erstellt am: 19. Aug. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miko,
wenn Du den Dateiname für die Posnummer kennst, kannst Du über Eigenschaften von der Ansicht dein Teil markieren und über den Button "Auswahl markieren" anzeigen lassen.
Aber wie die Beschreibung schon zeigt ist es keine einfaches Textsuchen
Kennst Du das Tool "Doppelte Textblasen löschen"
http://www.incobase.de/Download.html#KillBalloon
vielleicht kann der Verfasser es etwas umstricken und eine Suchfunktion einbauen? Denke das andere auch daran interessiert wären. (Ich auch  )
Martin
modeng
erstellt am: 19. Aug. 2004 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miko 10 Unities + Antwort hilfreich
MarkPositions_V100.zip
@miko,
check mal ob es dies ist was du brauchst -- gefunden und gehackt also quick 'n dirty ;-)
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 28. Aug. 2004 editiert.]
miko
SE 2020
erstellt am: 19. Aug. 2004 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ wackerm
danke für den Tipp. Den Dateinamen kenne ich zwar, er kommt aber mehrfach in der Bauguppe vor. Werde es aber trotzdem aml probieren.
@modeng:
Danke für das Macro :-) Hab es nur unter V15 testen können. Habe es entpackt und dann als Makro in einem Draft gestartet. Von der Idee heer ist es genau richtig!  Ich bekomme ich aber keinerlei Anzeige. Was mach ich wohl falsch??
Gruß miko
modeng
erstellt am: 19. Aug. 2004 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miko 10 Unities + Antwort hilfreich
@Miko
hmm, V15 habe ich nicht -- koennte daran liegen. Es sollte die Positionsnummer die eingegeben wurde mit einem 8-Eck markiert werden,
sofern sie vorhanden ist. Abgefragt wird der (sichtbare) Text. Am
Besten schick mir mal einen Screen-Shot dann sehe ich wie sie 'normal'
aussehen (es gibt da zuviele Moeglichkeiten). Es werden auch nur solche
beruecksichtigt, die mit einem Object verbunden sind (also die, die
per 'Stueckliste' von SE erstellt wurden). Callouts etc. werden uebergangen.
Siehe angehaengtes Bild
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 19. Aug. 2004 editiert.]
miko
SE 2020
erstellt am: 20. Aug. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo modeng,
hab es heute auf der 11er getestet. Das funktioniert es einwandfrei. Die Markierung kommt!
Merci vielmals für die promte Hilfe. Mögen die Units mit Dir sein ;-)
miko
modeng
erstellt am: 20. Aug. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miko 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, V11 ist also OK und mit V15 geht's nicht, oder. Die im Beitrag
vorhandene .exe ist nochmals etwas modifiziert: Farbe rot und dick ;-)
(version 19.8.04 20:09)
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 20. Aug. 2004 editiert.]
