Thema: Interpart Kopien aktualisieren sich nicht automatisch (312 mal gelesen)
bernhard-MUT Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 02.07.2004 (SE16SP2, WINXP SP1, SmarTeam V5R13SP5)
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab immer wieder die Probleme, dass sich in meiner Zeichnungsableitung die berühmten grauen Ecken melden, weil irgendwelche Teile nicht mehr aktuell sind. Brauche ziemlich viele Teile- und Interpartkopien in meinen BG (wegen gespiegelten und abhängigen Teilen)und aktiviere auch immer die automatische Aktualisierung gleich beim erstellen, doch dies nützt anscheinend nicht. Muss immer wieder in die BG einsteigen und sämtliche Teile öffnen/Bearbeiten, in die Interpartkopie hineingehen, wieder raus, das alles speichern und wieder zurück in die ZG. Ist bei meiner derzeitigen größe Arbeit für mehrere Minuten. Auch die Funktion "alle Verknüpfungen/Beziehungen aktualisieren" hilft hier nicht weiter. Hat jemand einen Tip, wie ich entweder die Aktualisierung automatisiere oder meine Teile anders spiegeln kann??? ------------------ Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lemurian Mitglied
Beiträge: 95 Registriert: 20.11.2002 PROCIM Systemtechnik GmbH
erstellt am: 18. Aug. 2004 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernhard-MUT
erstellt am: 19. Aug. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Lemmi Hab nun die Verknüpfungen durchleuchtet, jedoch keine fehlenden oder fehlerhaften gefunden.... Die Verknüpfungen sind ja vorhanden* und SE weis dies auch aber aktualisiert sie halt nicht automatisch, was es aber tun sollte....???!??? (*Im Zeichnungsansichtsprotokoll schreibt es mir ja, was ihm nicht passt) ------------------ mfG., Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditmar Mitglied Vetrieb
Beiträge: 68 Registriert: 09.08.2004
erstellt am: 19. Aug. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernhard-MUT
Hallo da bin ich ja beruhigt, das nicht nur wir diese Probleme haben. Bei uns treten diese Problem hauptsächlich dan auf, wenn das gespiegelte Bauteil in einer Unterassembly eingebaut wird. Ditmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lemurian Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2004 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernhard-MUT
Nabbend, tjo, nicht so einfach zu lösen das Problem wie es scheint. Wenn ich dein Reseller-Kundendienst wäre, würde ich dich bitten mir das Teil einfach mal zuzuschicken, damit ich es mir ansehen könnte. Also klingel bei deinem Reseller mal durch... Selbst wenn du keinen WV haben solltest kommt man mit freundlich fragen sehr oft weiter als man denkt bei der Hotline. Ruf doch mal an,.... Gruß Lemmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
