Thema: Dichte lässt sich nicht ändern - warum? (227 mal gelesen)
wisu Mitglied Ing
Beiträge: 98 Registriert: 23.03.2004
erstellt am: 09. Aug. 2004 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fourm, ich bin in einer BG auf eine Schraube gestoßen, deren Dichte sich nicht ändern lässt. Das Feld ist und bleibt grau hinterlegt. Kann man irgendwo einstellen, dass dieser Wert nicht geändert werden darf??? Gruß Wisu
wisu Mitglied Ing
Beiträge: 98 Registriert: 23.03.2004 Creo 2.0 M200
erstellt am: 09. Aug. 2004 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hat sich erledigt. Ich habe die Dichte bisher immer in "Prüfen Physikalische Eigenschaften" eingestellt. Unter "Extras Optionen Teileigenschaften" lässt sich die Dichte auch ändern. Und seitdem ich sie dort geändert habe, lässt sie sich auch bei den Physikalischen Eigenschaften editieren. Für micht ist das zwar nicht logisch, aber die Lösung! Gruß Wisu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 09. Aug. 2004 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wisu
vermutlich war bei der Schraube das Haeckchen (siehe Bild) gesetzt dann kann die Dichte dort nicht geaendert werden, da sie von SE aus den Daten Volumen/Gewicht berechnet wird und in der Variable gespeichert wird. Sie ist dort jedoch aenderbar Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wisu Mitglied Ing
erstellt am: 09. Aug. 2004 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von modeng:
vermutlich war bei der Schraube das Haeckchen (siehe Bild) gesetzt dann kann die Dichte dort nicht geaendert werden, da sie von SE aus den Daten Volumen/Gewicht berechnet wird und in der Variable gespeichert wird. Sie ist dort jedoch aenderbarKlaus
Nein, das war nicht der Fall, ich habe mit diesem Häkchen rumgespielt, aber das hat das Problem nicht gelöst! Vielleicht hätte ein Systemneustart Wunder gewirkt!? Gruß Wisu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
