Thema: Alternative Position in Draft Ansicht (405 mal gelesen)
boemi Mitglied Projektleiter Entwicklung
Beiträge: 60 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 03. Aug. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SEler Ich arbeite nun seit gut einem Monat mit SE, vorher lange Zeit mit SWX. Wir entwickeln eine neue Maschine als Test auf SE. Folgendes Problem, ich kenne aus SWX eine Funktion "alternative Position", mit der man in einer Ansicht eine weitere Konfiguration (z.B. zweite Position eines Schlitten) anzeigen kann. Gibt es diese Funktion oder möglichkeit auch in SE? Die konfiguration habe ich bereits erstellt und über die Variablen gesteuert. Besten Dank für Eure Hilfe Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 03. Aug. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boemi
erstellt am: 03. Aug. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du meinst im assembly dokument oder? Ich suche aber den Befehl im Draft. Habe die master1 und master2 konfiguration erstellt, mit verscheidenen Werten. Jetzt möchte ich das ganze noch in der Draft umgebung anzeigen lassen auf einer Ansicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 03. Aug. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boemi
Hallo boemi, meines Wissens ist dies in einer Ansicht nicht möglich. Um die Refenzposition eines Teiles im Draft zu zeigen füge ich dieses in der Assembly an der alternativen Position nochmal ein und setzte es im Draft als Referenzteil. Falls Stücklisten vom Assembly erstellt werden muss das Teil dort so markiert werden das es in der Stückliste ignoriert wird. Eine weitere Möglichkeit wären das Übereinanderlegen von zwei Ansichten, dabei müsste in der einen Ansicht das betreffende Teil als Referenzteil gesetzt und die anderen Teile ausgeblendet werden. Gruss Trekki
