Thema: symetrischer Offset (172 mal gelesen)
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001 SE 2010, Primus
erstellt am: 27. Jul. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin, ich habe immer wieder das Problem das ich einen erstellten symetrischer Offset nachträglich nicht mehr ändern kann. Das tritt bei uns leider immer wieder auf, ist aber nicht nachvollziehbar warum. Kennt das jemand? Jörg Duggen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Freki Mitglied CAD/ PDM Administrator
Beiträge: 64 Registriert: 26.07.2004
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Duggen
Hallo Jörg, SE läßt an dieser Stelle ein bißchen den Komfort vermissen, wenn du über Def. bearbeiten reingehst, wird dir der alte Wert nicht angezeigt. Aber über dynamisch bearbeiten kannst du problemlos den symm. Offset ändern. Freki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,Moin ich weis zwar nicht warum aber jetzt funzt das wieder wie gewohnt. Es hängt auch damit zusammen ob im Draft die Auswahl auf "von oben" oder "von unten" eingestellt ist. Naja es soll wohl so sein. Danke für den Tip. Jörg
