Thema: Farben bei Schnitten (358 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, bin mal wieder am Konstruieren ... jetzt habe ich aber ein kleines Problem mit der Anzeige: Die einzelnen PARs sind eingefärbt, soweit geht auch alles gut, wenn ich aber im ASM eine geschnittene Darstellung mache, werden alle Schnittflächen wieder grau dargestellt ... damit werden die Darstellungen aber wieder total unübersichtlich ... Gibts dazu nen Tip? Vielen Dank und bis bald Rübe
------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
teka Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 05.03.2004
erstellt am: 06. Jul. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rudi, ich nehm mal an, Du hast die Parts mit [Teil färben] coloriert. Versuch es im Part mal mit [Extras] [Farbmanager]. Die dort eingestelte Farbe sollte auch die Geschnitte Darstellung vertragen können. Wenn Dir das zuviel Aufwand im Nachhinein ist, kannst Du auch die betroffenen Bauteile direkt in der Baugruppe einfärben. Dazu einfach das entsprechende Bauteil markieren und oben in der SmartStep-Leiste die Farbe wählen(auch für mehrere zugleich möglich). Ich hoffe, ich konnte Dir damit helfen... ------------------ MfG André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanHartl Mitglied
Beiträge: 109 Registriert: 06.02.2004 Solid Edge V17 SP9 Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 06. Jul. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rübe, es gibt 2 Unterschiedliche Arten von Schnittdarstellung im Assembly: 1. geschnittene Darstellung (Menü => Ansicht => geschnittene Darstellung): Hier haben die Schnittflächen die gleiche Farbe wie die Parts. 2. Darstellungstiefe (Menü => Ansicht => Darstellungstiefe): Hier werden alle Schnittflächen grau eingefärbt. Iste es möglich, dass du gar keine geschnittene Darstellung erzeugt hast sondern lediglich die Darstellungstiefe verändert hast? Viele Grüsse Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 07. Jul. 2004 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo StefanHartl, leider muss ich Dir widersprechen, auch bei der "Geschnittenen Darstellung" werden die Schnittflächen grau dargestellt. In der Regel ist die Einstellung bei der "Dartellungstiefe" so gewählt dass die erzeugte Schnittfläche eine in Optionen gewählte Farbe erhält. Gruss Trekki
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Jul. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Moin, also bei Schnittdarstellung (Cutaway View)werden bei mir die Schnittflaechen in der Farbe des jeweiligen Teils dargestellt. bei 'beschnittener' Darstellung (Clipping) werden die Schnitt- flaechen einheitlich sehr hellem Grau fast Weiss dargestellt modeng
