Thema: SP5 V15 Downloadprobleme (861 mal gelesen)
FlipM Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 26.02.2004 HP workstation xw4100
erstellt am: 05. Jul. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche jetzt seit Tagen bei EDS das SP5 runterzuladen. Leider ist die Verbindung wahnsinnig langsam. So ist mein Download schon des öfteren zusammengebrochen. Das letzte mal nach 12 Stunden. Leider unterstützt EDS nicht den Download per Downloadmangager, so daß man immer wieder von vorne anfangen muß. Habt Ihr dieselben Erfahrungen gemacht? Gibt es bessere Möglichkeiten das SP runterzuladen. Wie bekommen wir EDS dazu bessere Donwloadgeschwindigkeiten zu ermöglichen und einen Donwloadmanager zu unterstützen. ------------------ Philipp Mörsberger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 05. Jul. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlipM
Hallo Downloader, bei mir gibt es die gleichen Probleme. Das Servicepack 5 für V15 wird mit max. 10 KB/Sek gedownloadet (schönes deutsches Wort). Bei 93.3MB dauert das sehr lange. Bei anderen SP's ging das viel flotter! Gruss Matthias ------------------ SE V15 SP4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 05. Jul. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlipM
Ich lade das SP meist zu Hause mit T-DSL herunter, der Download ist wirklich langsam, aber mit dem Downloadmanager "Flashget" kann ich das machen. Warum andere nicht Downloadmanager nicht gehen weiß ich nicht, aber mit "Flashget" klappt es ganz gut. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 05. Jul. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlipM
Hallo Leute, das die download bei eds solangsam sind liegt höchstwahrscheinlcih an der Bandbreite. Einfach einpaar Tage warten und nicht gleich downloaden wenn alle Anderen es probieren. Damit habe ich die besten erfahrungen bei eds gemacht. Thema Downloadmanager der SUN DM funktioniert eigentlich auch. cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanHartl Mitglied
Beiträge: 109 Registriert: 06.02.2004 Solid Edge V17 SP9 Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 05. Jul. 2004 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlipM
Solidos Mitglied
Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 05. Jul. 2004 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlipM
Ich hatte auch in der Firma das gleiche Problem (7kB/s). 3x versuchte ich es, und jedes mal abbruch bei ca 80MB. Dann habe ich es zu Hause versucht(23h, 25kB/s), und siehe da, beim ersten Versuch hat es geklappt. Nur seltsam, dass ich zu Hause eine bessere Leitung habe als in der Firma. Dort sollte ich ein 4mal schnellere Leitung haben. Gruss Solidos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Jul. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlipM
Es ist der Zeitpunkt. Wenn alle gleichzeitig saugen, besonders grad nach einer Veröffentlichung hier im Forum gibts einfach eine Überlastung. Mit etwas Geduld gehts dann. So viel Zeit muss einfach sein. ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 9103-7975125 sehotline@kmwpc.franken.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlipM
Also zur Zeit geht der Download sehr schnell (73kB/s). Liegt also klar an der Anzahl Downloader. Aber es zeigt sich wieder mal, wie dringend die User auf ein neues SP warten, damit das Ding endlich besser läuft. Gruss Solidos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gunni Mitglied
Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2000 Fujitsu-Siemens Celsius 460 P4 - 1,7GHZ 1GB RAM ATI Fire GL2 -------------------- Windows2000 SP4 Solid Edge V16 SP4 -------------------- Solid Edge - Zusatztools: siritec.com - myNu 4.1 siritec.com - PMTabelle V3.0.0 siritec.com - DraftScale V1.0 siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 06. Jul. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlipM
Hallo zusammen, habe das SP5 gestern Mittag heruntergeladen. Downloadzeit war erträglich (ca. 2h) Wie sind Eure Erfahrungen mit der V15? Habt ihr sie schon im produktiven Einsatz? Ist es empfehlenswert mit dem SP5 nun einzusteigen? Gruß Gunni
