Thema: braune Linien in der Profilumgebung (387 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Jun. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, habe z. Zt. in der Profilumgebung immer wieder das Problem, das Linien braun werden wenn ich Maße ändere. Eigentlich zeigen mir die braunen Linien doch "zerstörte" Profile, oder? Das seltsame ist, das das schon bei kleinen Maßänderungen auftritt. Wie kann ich herausfinden wo, bzw. warum die Profile nicht so wollen wie ich? Ich habe mich bei meinem Reifenregler eigentlich um absolut stabile Profile bemüht ... die sich in der Entwurfsphase auch so verhalten haben wie ich das wollte ... nur jetzt mit einem Mal nicht mehr. Danke und schönen Sonntag Rübe PS: Vielen Dank für den Tip mit Deublin, die Unterlagen kamen sofort und die Preise sind auch i. O. ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Jun. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
... hat u.U. viele Ursachen. Passiert zum Beispiel dann wenn ein Mass sich auf den Scheitelpunkt eines Kreises bezieht und man dann aus dem Kreis einen Halbkreis derart macht, dass der Scheitelpunkt zum Endpunkt eines Bogens wird. Alle Masse die jetzt direkt oder indirekt damit verbunden sind (eigentlich alle) werden jetzt 'ungueltig' und sind braun. Das Problem ist in der Tat herauszufinden welches Mass es denn nun ist um es zu loeschen und neu zu setzen -- da kann ich auch nichts anbieten. Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, danke erstmal ... das Problem sind ja nicht nur die Maße, sondern auch die Linien werden braun ;-(. An meinem einen Profil habe ich eben meinen Fehler selber gefunden ... es war ein Rotationsausschnitt mit 2 verschiedenen Durchmessern, verbunden mit einer Linie, jetzt wurden duch die Maßänderung beide Durchmesser gleich. => die Verbindungslinie ging auf Null => braune Linien im ganzen Profil. Ärgerlich ist nur, das alle verbundenen Linien auch braun werden, der Fehler also recht schwer einzukreisen ist. So, allen noch viel Sonne und einen schönen Sonntag. Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 06. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
... mit 'Massen braun werden' meinte ich natuerlich auch die Masslinien Das 'Warum' ist meist schwer zu finden, dass es durch die gerade durchgefuehrte Aenderung kam ist klar, aber was stoerte das Programm nur ... Klaus Der Mai schoen feucht und Nass fuellt dem Bauer Scheuer und Fass, da der vorbei ist braucht's jetzt (etwas) Sonne, denke ich ...
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 06. Jun. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
hallo rübe, du kannst auch in der profilumgebung auf extras-skizze aktualisiren gehen, oft werden dann viele der braune linien neu berechnet und zurückgesetzt. das gelich kann bei maßen passieren wenn du die maßlinie mit der maus nur etwas verschiebst. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2004 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
... nur kann es dann passieren, dass etwas neu berechnet wird und sich dadurch etwas aendert was *so* nicht gewollt ist -- meist passiert die ungewollte Aenderung dann an einer stelle, die just nicht zu sehen ist (Murphy's Law) ... trotz Allem: immer noch besser wie keine Loesung. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2004 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal ein herzlicher Dankeschön an Alle, sagt mal ... macht Ihr denn überhaupt nicht Sonntag?? Ich mache das Modellieren ja "just for fun" ... halbwegs jedenfalls Mit braunen Linien meinte ich eigentlich auch normale Profile ... die machen das leider auch mal ... Leider stelle ich immer wieder fest das das größte Problem zwischen Stuhl unmd Taatatur sitzt ... beim Schlepper fahren sagen wir zwischen Lenkrad und Sitz ... oder Kabinenboden und Dachhimmel Bis bald Rübe Das mit Mai ... kenne ich ... vor 2 Jahren sahs auch so gut aus ... dann gab es schlechtes Wetter und schlechte Qualitäten ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2004 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
> größte Problem zwischen Stuhl unmd Taatatur sitzt ... richtig beobachtet ;-) und bei sog. Programmfehlern ist es meist so, das dieser ebenfalls vor der Tastatur zu finden ist. Braune Profile, ja die gibt's auch, dann ist ebenfalls der Bezug zur Geometrie dahin -- haeufig darf man dann alles neu machen :-( Klaus
Daniel Droop Mitglied Dipl.-Ing. Verfahrenstechnik
Beiträge: 11 Registriert: 27.04.2004 Dell Inspiron 8600, Pentium M 1,5 GHz, 512 MB NVidia GeForce FX Go5650, 128 MB XP Prof., SE V15 SP5
erstellt am: 06. Jun. 2004 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 07. Jun. 2004 01:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 07. Jun. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rübe, zwei kleine Tipps der zwar nicht unbedingt direkt dein Problem behebt, allerdings vielleicht künftig hilft andere Schwierigkeiten zu vermeiden: 1. Man sollte generell möglichst einfache Profile konstruieren und solimtlieber statt einen komplizierten Profil und einem Formelement dann zwei oder mehrere einfache Profile und mehrere Formelemente ertellen. Je einfacher ein Profil aufgebaut ist desto leichter kann man das Problem finden. Ausserdem lassen sich Massänderungen einfacher vergleichen. 2. Radien und Fasen möglichst nie in dei Skizze einbauen sondern als anschliessend als separates Formelement auf die entsprechenden Kanten und Ecken anwenden. Das vermindert nebenbei auch die Probleme mit abgehängten Massen in Zeichnungansichten. Ansonsten viel Spaß mit SE, stell doch mal ein paar Bilder von deinen Konstruktionen hier rein. Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Instandhaltung/Werkzeugbau (m/w/d) | Seit 125 Jahren fertigen wir am Standort Herdecke eine breite Palette an Handgeräten für Bau, Heim und Garten.
Als größter industrieller Hersteller von Schaufeln und Spaten in Europa setzt unser Unternehmen in der Fertigung auf einen klugen Mix aus Manufaktur und maximaler Automation. Gleichzeitig bieten wir als Arbeitgeber die verlässlichen Strukturen eines klassischen, regional verwurzelten Familienunternehmens.... | Anzeige ansehen | Fertigung, Produktion |
erstellt am: 07. Jun. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit an Alle, @CadKD, zu 1: ist klar, Problem dabei, wenn ich die Maße über diese gestrichelten nicht neu setze sondern einbeziehe, werden auch die folgenden Formelemente braun. Wenn ich mich nicht auf die vorhandenen Maße beziehe, muß ich jedes Formelement ändern ;-( zu 2: mache ich auch ... ab und an gibts allerdings mal ne Ausnahme ... wenns echt nicht anders geht Bilder vom Striegel sind dabei ... nachdem ich mir Angebote geholt habe, ist mir leider klar geworden das die Umsetzung meine derzeitigen finanziellen Möglichkeiten übersteigt So vielen Dank Rübe auf dem Weg zum "Rüben spritzen" ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
