  Solid Edge
  Probleme mit Belabelung Bubbles in Draft
Autor Thema:  Probleme mit Belabelung Bubbles in Draft (759 mal gelesen)
Anti-Elch
Sehen Sie sich das Profil von Anti-Elch an!   Senden Sie eine Private Message an Anti-Elch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anti-Elch
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe folgendes Problem. In einer Bauguppenzeichnung will ich die die dargestellten Bauteile mit Bubbles (oder wie die heisen?) belabeln. In V14 hat das immer einwandfrei funktioniert, in V15 funktioniert es bei einigen Baugruppen, bei anderen nicht. Dort werden nur einige leere Bubbles platziert. Oder hat das nichts mit der SE-Version zu tun ? sonder mit irgendwelchen Einstellung zur Anzeige der Bubbles ?
Volker
Anti-Elch
erstellt am: 02. Jul. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... leider habe ich bis Dato keine Antwort auf den Thread erhalten.
Es geht um die Textblasen in Draft: aber V15 werden bei mir die in Part vordefinierten Dokumentennummern in der Draft nicht wiedergegeben. Beim automatischen Platzieren der Textblasen in Draft werden nur einige leere Textblasen platziert. In V14 hatte das noch sauber funktioniert. Ebenfalls ärgerlich: bei den Zeichnungen die mit V14 erstellt worden sind und mit V15 revidiert werden, werden die Textblasen alle gelöscht weil der Bezug plötzlich fehlt ....
Mfg
Volker
modeng
erstellt am: 02. Jul. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anti-Elch 10 Unities + Antwort hilfreich
.. stell doch mal einen Screen-Shot ein, moeglich das beim Lesen
dessen was Du willst, bei vielen sich nur ????????? ergeben
Klaus
lumo
Sehen Sie sich das Profil von lumo an!   Senden Sie eine Private Message an lumo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumo
erstellt am: 03. Jul. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anti-Elch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich willst Du die Bauteile einer Baugruppe beschriften.
Dies kannst Du einerseits über die Stücklistenfunktion, indem du nach Anwahl des Befehls die Schaltfläche für 'Auto-Textblase' benützst und diejenige für 'Stückliste plazieren' ausschaltest. Nach Anwahl der gewünschten Zeichnungsansicht kannst Du noch unter 'Eigenschaften' Einstellungen vornehmen. Für Textblasen haben nur die unter den Registern 'Listensteuerung' und 'Textblasen' eingestellten Werte eine Auswirkung - ausprobieren!
Wenn Du nur einzelne Teile beschriften willst, benützst Du den Befehl 'Textblase'. Oben in der Formatierungsleiste wählst Du das letzte Icon 'Eigenschaftstext'. Hier kannst Du einstellen, was in der Beschriftung erscheinen soll.
___________________________
P4 2.4 GHz, 1GB RAM, Win 2k
NVIDIA GeForce2 GTS
SE V11, SP 9
Anti-Elch
erstellt am: 05. Jul. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ja, das war es wohl. Beim Überprüfen der Einstellungen ist mir aufgefallen, dass in der Listensteuerung die "Mengenübersichtsliste(alle Teile)" nicht eingestellt war !
Volker
