Thema: Probleme mit V15 und Quadro 980XGL (303 mal gelesen)
Ritsch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 7 Registriert: 21.11.2002
erstellt am: 01. Jun. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hab mir letzte Woche eine Quadro980XGL eingebaut, da diese ja von SolidEdge freigegeben ist. Ich hab schon die verschiedensten Treiber und Einstellungen ausprobiert, hab jedoch nach wie vor das Problem, dass in der Skizzenumgebung meine Maßzahlen nicht mehr angezeigt werden. Selbst der von SolidEdge freigegebene Treiber brachte keine Besserung. Wenn ich unter den Anzeigeeinstellungen auf "ohne Hardwareunterstützung" gehe, dann werden meine Maßzahlen wieder sichtbar. Mein Bios der Grafikkarte ist mit 4.28.20.33.01 auch ziemlich aktuell (glaub ich zumindest). Mein Kollege hat die gleiche Karte, den gleichen Monitor (Fujitsu Siemens 20" TFT) und bei dem funktionierts astrein. Der einzige Unterschied ist das Betriebssystem. Ich hab WIN2000 und mein Kollege WIN-XP. Habt Ihr schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Weiß jemand Abhilfe? Gruß Ritsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dark Solid-Worker Mitglied Ingenieur
Beiträge: 51 Registriert: 05.12.2003 ST5 64bit Classic MP7 / Win 7 64bit / Smap3D V9.6
erstellt am: 01. Jun. 2004 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ritsch
Hallo Ritch Hatte ein ähnliches Phänomen. Versuch mal, wen du in der Skizzierumgebung bist, deine aktuelle Formatvorlage zu ändern. Unter Format -> Formatvorlage -> Ändern -> Allgemein ... den Schieberegler Schriftgrad etwas nach rechts zu schieben. Bei mir hat's geholfen. Gruss Hegu!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht viel einfacher: Ich hatte die Farbe für den Ziehpunkt auf schwarz gestellt. Mit der Standardeinstellung ging's dann wieder. Update 4 soll angeblich auch helfen. Aber trozdem, danke für Deine Hilfe! Gruß Ritsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
