Thema: Probleme mit den Rendereinstellungen bei SE 15 (630 mal gelesen)
firefly82 Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 21.05.2004
erstellt am: 21. Mai. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich habe ein Problem mit den Rendereinstellungen von SE 15. Wenn ich mein Assambly mit der Option Phong Schattierung bzw. im Virtual Studio mit der Option RayTrace Schattierung rendere überzieht ein dunkles Netz das komplette Bild! (siehe angehängtes Bild) Weiss jmd was ich falsch mache? Über Hilfe wäre ich sehr dankbar! MfG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2004 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 01. Jun. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firefly82
Servus Christian, wenn ich von den Standardeinstellungen ausgehend nur auf Phong Schattierung umstelle kann ich das Problem auf V15SR4 nicht beobachten. Ich kenne das Problem aber in einem anderen Zusammenhang: Damals (V12 oder so) hing es den Optionen Reflexionen und Schatten. Wenn diese Optionen gesetzt waren setzt SE alle Teile erst einmal auf Dunkel und berechnet Teil für Teil die Beleuchtung und schaltet dann Teil für teil die Farben wieder an. Wenn SE dann bei einer großen BG der Speicher ausgeht, bricht der Vorgang mittendrin ab und alles bleibt dunkel. Beobachte mal im Taskmanager die Speicherauslastung und den Virtuellen Speicher des Edge.exe Prozesses. Wenn die Summe der beidne Werte in die Nähe von 2GB kommt ist SolidEdge am Ende des adressierenbaren Speichers angekommen. Dann hilft evtl. noch die 3GB Option in der Boot.ini. Jürgen
------------------ 50* SEV14SR13, 4* SEV15SR4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 01. Jun. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firefly82
Hallo Christian, zusätzlich zum Tip von Jürgen kannst Du in der Umgebung Virtual Studio auch einen definierten Bereich anstelle der gesamten Baugruppe rendern. Ist das Ergebnis für einen Teilbereich i.O., würde ich auch auf eine Überlastung des Speichers tippen. Gruss Martin ------------------ SE V14-SP12; keine Zusatzmodule P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal für Eure Hilfe! Leider scheint das aber nicht das Problem zu sein! Während des Rendervorgangs habe ich laut Taskmanager eine Auslastung der Edge.exe von 204.236K und zugesicherter Speicher von 445M. Das dürfte bei 1G real vorhandenem RAM wohl kein Problem darstellen. Ich versuche jetzt einfach mal an das SR4 zu kommen. Da ich meine Academic Lizenz über die Uni beziehe kann ich mir dieses jedoch nicht direkt herunterladen, also muss ich mich an die Admins wenden! Nur nochmal falls daran der Fehler liegen kann meine verwendete Hardware: P4 3,2GHz Intel 865PE 2x512MB Corsair RAM Radeon 9800Pro mit neuestem Treiber Samsung S-ATA Festplatte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
