| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Ursache für fehlerhaften Schnittverlauf gesucht (259 mal gelesen)
CreaTec Mitglied
Beiträge: 262 Registriert: 13.11.2002 Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche die Ursache für einen fehlerhaften Schnittverlauf. Es geht um eine gedrehte Schnittansicht. SE V14 meldet beim Erstellen der Schnittansicht, dass der Schnittverlauf fehlerhaft sei. Dann wird in der Schnittansicht ein Teil nicht richtig geschnitten. In den Zeichnungsansichtseigenschaften steht bei dem Teil der Status "Schnitt konnte Teil nicht schneiden". Das Problem mit dem Schnitt taucht auch auf, wenn ich das Part extra in einem Draft einfüge, und unter den gleichen Schnittverlaufslinien schneiden will, wie das ASM im Draft. SE meckert komischerweise nur, wenn die Schnittverlaufslinien in dem Teil unter 120° stehen. Wenn die schräge Linie einen anderen Winkel hat, dann klappt die Schnittansicht. Siehe auch JPG-Anhang. Vielen Dank im voraus für eure Hinweise.
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 13. Mai. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
Hallo CreaTec, lass Dir doch einmal in der Ansicht, in welcher Du den Schnitt definierst, alle verdeckten Kanten anzeigen. Es könnte sein, dass sich Schnittkanten unter genau dem Winkel bilden, welchen Du in der Schnittdefinition ausgewählt hast. Auf die Schnelle kannst Du ja einmal den Schnittwinkel auf 119,999° (die üblichen Spielerein wenn Tangentialprobleme auftauchen) ändern. Gruss Martin ------------------ SE V14-SP12; keine Zusatzmodule P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CreaTec Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Martin L: lass Dir doch einmal in der Ansicht, in welcher Du den Schnitt definierst, alle verdeckten Kanten anzeigen. Es könnte sein, dass sich Schnittkanten unter genau dem Winkel bilden, welchen Du in der Schnittdefinition ausgewählt hast.
Nein, das ist nicht der Fall. Dennoch Danke für den Tipp. Zitat: Original erstellt von Martin L: Auf die Schnelle kannst Du ja einmal den Schnittwinkel auf 119,999° (die üblichen Spielerein wenn Tangentialprobleme auftauchen) ändern.
O.K. Das werde ich wohl so machen.
| Anzeige.:
