Thema: Ellipsenbogen (320 mal gelesen)
WolfiSbg Mitglied
Beiträge: 103 Registriert: 10.03.2003
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann es sein dass sich da beim Ellipsenbogen ein Bug eingeschlichen hat. Bei einem Startwinkel von 0° und einem Endwinkel von 315° sollte eigentlich eine Öffnung von 45° über bleiben (siehe Pic). Wenn ich die Haupt- und Nebenachse gleich groß mache (sprich Kreis), dann stimmen die 45° auch. Was mich eigentlich mehr wundert, dass das noch niemanden aufgefallen ist oder hab ich da was falsch verstanden. Wolfgang
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfiSbg
Ist in der Grafik nicht der Ansatz falsch? Wieso sollte der Winkel auf den Schnittpunkt der Achsen bezogen sein? Entscheidend ist doch der eingeschlossene Winkel. Also der Winkel, den zwei tangential an den Enden ansetzende Linien bilden. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfiSbg Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solidos Mitglied
Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 12. Mai. 2004 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfiSbg
Im Elipsenbogen besteht tatsächlich ein Bug, der von uns auch schon vor 8 Monaten an EDS gemeldet wurde, jedoch bislang ohne Erfolg. Setze mal einen sehr grossen Elipsenbogen über eine geschlossene Elipse (gleiches Zentrum, gleiche Breite und Höhe), und Du wirst Unterschiede feststellen. Dieser Fehler besteht schon seit der V11 (ev auch schon früher) und ist in der V15 immer noch nicht gelöst. Gruss Solidos [Diese Nachricht wurde von Solidos am 12. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfiSbg Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, kann da leider keinen Unterschied feststellen. Ellipse und Ellipsenbogen liegen bei mir genau übereinander. Was verstehst du unter groß: Große Hauptachsen oder Ellipsenbogen mit einem großem Winkel? Wolfgang
