Thema: Partansichten mit WheelMaus-Steuerung bewegen (242 mal gelesen)
Junix Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 134 Registriert: 06.09.2002 SE ST9 Windows 7 - 64 Bit.
erstellt am: 29. Apr. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bei uns nutzen einige User eine Wheelmouse. Diese Maus hat die Einstellung (default), daß beim Drehen des Wheelrads das Part ein- und auszoomt. Beim Drücken auf das Wheel wird die Funktion "Mittlere Maustaste" aktiviert - beim Ziehen mit gedrücktem Wheel dreht sich das Part. Nun ist (ich vermute seit die IT-Truppe heute Nacht einen Systemupdate gefahren hat) diese Funktion für das gedrückte Wheel (drehen des Modelles) "verschwunden" - es passiert nichts mehr, wenn man das Wheel drückt. Kennt jemand dies Verhalten? Und wie hat er es behoben? Sprich: Was muß man wo zurückstellen, daß die User beim Drücken des Wheels das Solid Model drehen können? Ich habe an den Mauseinstellungen herumgedoktert: mit unterschiedlichen Effekten - jedoch nicht dem gewünschten Falls mir da jemand weiterhelfen kann - bedanke ich mich vielmals. Junix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001 SE 2010, Primus
erstellt am: 29. Apr. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Junix
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 29. Apr. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Junix
Chris1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 309 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 29. Apr. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Junix
erstellt am: 29. Apr. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle erstmals ganz vielen Dank an Grafu, Jörg und Chris. Die Einstellung "Mittlere Maustaste" hatte ich probiert - tut nicht. Bizarrerweise tut es aber wenn man die rechte Maustaste mit "Mittlere Maustaste" belegt (Dann dreht sich das Modell beim Drücken der rechten Maustaste und Ziehen der Maus). Das deutet auf ein Windows-Maustreiberproblem hin. Ich werde jetzt einmal Chris' Ratschlag folgen und den "Intellipoint" herunterladen. Vielen Dank Junix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
