 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Variablentabelle (500 mal gelesen)
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 27. Apr. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibt es ein Macro oder ein Tool, das den Zugriff auf die Variablentabelle verbessert. Erweiterte Filter, Spalten sortieren etc. Bei mehreren Seiten Variablen bekommt man bei der Bearbeitung von Berechnungen und Verknüpfungen fast die Krise. ------------------ Gruss, Solid-Man SE V14 SP12 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 27. Apr. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
Hallo Solid-Man, so ein Macro bzw. Funktionserweiterung wünschen wir auch schon lange. Gruss Martin ------------------ SE V14-SP12; keine Zusatzmodule P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Apr. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
... vielleicht aber mit diesen Angaben [...] ... den Zugriff auf die Variablentabelle verbessert. --> wie? Erweiterte Filter, --> welche ? Spalten sortieren etc --> nach ? [...] ist kein Staat zu machen modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, ...wenn man die Spalten alphabetisch aufsteigend oder absteigend sortieren könnte wäre es schon viel besser. ...oder wenn man nach Variablennamen filtern könnte. Ziel ist das Verknüpfen von Variabeln auch bei 100-300 Variablen noch zu ermöglichen ohne das man den Überblick verliert. ------------------ Gruss, Solid-Man SE V14 SP12 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meg-Solid Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 76 Registriert: 15.11.2002 SE V18,UP4 Solid Edge Classic WinXP, NVidia QuadroFX3450 u.a.
erstellt am: 29. Apr. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
Hallo! Es gab im UG-Forum vor längerer Zeit ein Makro (Sichwort: vartoprop), das die Variablen und deren Werte in Dateieigenschaften/Benutzerfelder schreibt. Ich habe es kurz geprüft, aber für eine weitere Verwendung zu deinem gewünschtem Zweck geprüft. Es müßte noch das Auslesen der Formeln eingebaut werden. Als Gerüst könnte das Makro aber für einen VB-Profi verwendet werden. Leider habe ich noch zu wenig Erfahrung mit VB. Gruss Cyprian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edlich Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 95 Registriert: 15.06.2001 SE St4/Sp4 Win 7 Xeon W3550 (4Core,3,07GHz) Quadro 4000
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
erstellt am: 29. Apr. 2004 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
... so ich das sehe sieht das nach einem kompletten replace des entsprechendem SE-Moduls, welche die Var-Tab anzeigt aus. Sicher soll es ja auch mit den Erweiterungen ein Aussehen wie bisher haben gleiches gilt sicher auch fuer die interne Logik -- und da ist doch etwas mehr dahinter als das blosse Auslesen der Variablen (das ist das Wenigste). Gibt es Wuensche an UGS in dieser Hinsicht muessten es schon ein paar mehr Anwender sein .... Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
