  Solid Edge
  Normteile aus Excel
Autor Thema:  Normteile aus Excel (789 mal gelesen)
Lukas01
Sehen Sie sich das Profil von Lukas01 an!   Senden Sie eine Private Message an Lukas01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukas01
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
ich habe im Internet eine Seite gefunden http://www.jowie.de/senormteile, wo mit Hilfe von Excel Normteile erzeugt werden. Leider sind dort keine IS-Schrauben nach DIN 912.
Hat jemand von Euch so was?
Lukas
Solid Edge V14 SP 12
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas01,
welche Größe brauchst du denn?
BJ
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 07. Apr. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas01,
die DIN 912 ist schon länger nicht mehr gültig.
Statt dessen gilt die ISO 4762, übrigens auf der Homepage zu finden.
Trekki
Lukas01
erstellt am: 07. Apr. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich brauchen wir alle IS-Schrauben M4-M16(ISO 4762).
Auf der Seite http://www.jowie.de/senormteile/normteileprogramm.html kann man sich ein Normteileprogramm in Excel- Form herunterladen.
Dort kann ich in einer Tabelle die Größe und Länge der Schraube definieren und in SE erzeugen lassen.
Ich habe den Verfasser schon angeschrieben, aber der gibt kein Laut von sich.
Hat jemand so ein Makro?
Danke.
Lukas
