Thema: Vereinfachung als "Kopie eines Teils"? (221 mal gelesen)
elsbett Mitglied
Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 01. Apr. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Weiss jemand, wie und ob ich eine Vereinfachte Darstellung irgendwie einbeziehen kann als Kopie eines Teils, interpart oder sonstwie. Default bezieht SE immer den Entwurfskörper ein. Gruss Eru... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V15 SP 2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 01. Apr. 2004 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elsbett
Das was Du willst geht nicht. Mache doch bitte bei Deinem Reseller einen Call auf, damit er es an UGSPLM weiter gibt. Ich hab das auch getan. Ich fände es wünschenswert, wenn man im Optionsfeld einstellen könnte: Entwurf oder Vereinfacht. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Die Kaltenbach Cutting Systems GmbH stellt in der KALTENBACH Gruppe den traditionellen Unternehmensteil dar, welcher als Erfinder von Kaltkreissägen des ?Schnitt von unten? Prinzips Kaltenbach geprägt und erfolgreich gemacht hat. Zehntausende Maschinen der Baureihe KKS wurden seit 1953 ausgeliefert und das Produktportfolio stetig weiterentwickelt. Inzwischen liefert Kaltenbach Cutting Systems halb- ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 01. Apr. 2004 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elsbett
hallo elsbett, es gibt eine möglichkeit die etwas in diese richtung macht. du kannst ja die features die du vereinfachen willst auch unterdrücken und dies in der teilefamilie abbilden. wenn du nun eine kopie einfügst, kannst du wählen welche kind der teilefamilie abgebildet werden soll. ich hoffe es hilft dir weiter ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
