Thema: Textblasen - Endsymbol (382 mal gelesen)
pepe2003 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Beiträge: 315 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 25. Mrz. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte das meine Textblasen keine Endsymbole haben, also stelle ich in den Textblaseneigenschaften die Endsysmbole auf leer. ...klappt auch! Kann ich dies auch speichern, um nicht jedesmal die Endsymbole zu editieren. In den Stücklisteneigenschaften kann man die Größe,Rahmen etc. editieren, aber wo die Endsymbole???? Gruß pepe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 25. Mrz. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
ratjoa Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 59 Registriert: 17.03.2004 Software -Solid Edge ST3 (32bit) -Windows 7 (32bit) Rechner -Dell Precision T1500 Intel i7-860 4x2,8GHz -4GB RAM -Spaceball 4000 FLX
erstellt am: 25. Mrz. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Hallo, geh auf Format -> Formatvorlage -> Neu. Da kannst du einen Namen eingeben z.B. "DIN ohne Punkt". Als Vorlage z.B. "DIN" wählen. Dann auf Kartei "Symbol" kannst du den Endsymbol Typ auswählen, in dem Fall "Leer" auswählen. Gruß Joachim Zitat: Original erstellt von pepe2003: Hallo,ich möchte das meine Textblasen keine Endsymbole haben, also stelle ich in den Textblaseneigenschaften die Endsysmbole auf leer. ...klappt auch! Kann ich dies auch speichern, um nicht jedesmal die Endsymbole zu editieren. In den Stücklisteneigenschaften kann man die Größe,Rahmen etc. editieren, aber wo die Endsymbole???? Gruß pepe
erstellt am: 26. Mrz. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und vielen Dank für die Antworten, @Lars Ich hab's mir schon gedacht.. werd's mal an meinen Reseller weiterleiten... @ratjoa dies ist mir bekannt und genau dieses Nachbearbeiten möchte ich mir ersparen! Gruß Pepe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Hallo Pepe, die von mir genannten Einstellungen mußt du natürlich in deiner Vorlagendaten (heißt bei uns normal.dft) vornehmen. Das machst du einmal. In Zukunft kannst du dann immer den Typ auswählen beim Positioniern. Probiers einfach mal aus. Bei Problemen schreib einfach nochmal hier rein. Gruß und schönes Wochenende Joachim Zitat: Original erstellt von pepe2003: Hallo, und vielen Dank für die Antworten,@Lars Ich hab's mir schon gedacht.. werd's mal an meinen Reseller weiterleiten... @ratjoa dies ist mir bekannt und genau dieses Nachbearbeiten möchte ich mir ersparen! Gruß Pepe
erstellt am: 26. Mrz. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Morgen! Soviel ich weiß geht das leider nicht. Du mußt beim Anlegen einer Formatvorlage unter "basierend auf" die Formatvorlage wählen, die du sonst auch als benutzst. Dann klappt das! Gruß Joachim Zitat: Original erstellt von pepe2003: kann man die Endsymbole der Positionsnummern und die der Bemaßung sowie der Legendentexte getrennt behandeln. Bei mir ändert sich dann alles.
erstellt am: 30. Mrz. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
