Thema: V 15 auf Win NT? (538 mal gelesen)
CreaTec Mitglied
Beiträge: 262 Registriert: 13.11.2002 Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 12. Mrz. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben auf einem CAD-Rechner noch Win NT installiert. Offiziell heißt es, dass Solid Edge V15 nicht mehr auf Win NT läuft. Geht das wirklich nicht, oder gibt es doch eine Lösungsmöglichkeit, damit V15 auf Win NT läuft? Mit bestem Dank, CreaTec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 12. Mrz. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
Also probiert hab ich es nicht und hoffe es auch nicht tun zu müssen. Beim Umstieg von UG auf Win2000 und höher kam auch eine Meldung, das es offiziell nicht supportet wird, aber es ließ sich installieren. Steck doch mal die CD in den Rechner, dann wirst Du doch sehen, ob der Installer los legt oder nicht. Ich könnte mir aber denken, das das DOTNET-Framework, welches mit installiert wird der Knackpunkt sein wird. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sc Mitglied Adminstrator / Konstruktion
Beiträge: 54 Registriert: 23.09.2003 Solid Edge V16 SP9, Smap V6 SP6
erstellt am: 15. Mrz. 2004 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
CreaTec Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lars: Steck doch mal die CD in den Rechner, dann wirst Du doch sehen, ob der Installer los legt oder nicht.
@Lars: Ich würde gerne vorher wissen, ob es auf NT läuft. Denn wenn der Test schief läuft muss ich diesen PC nochmals neu mit V14 installieren. Und ich möchte nicht, dass dann die V14 instabil wird, weil von der abgebrochenen V15-Installation noch Dateien/Treiber/Bibliotheken auf der Festplatte verbleiben. Zitat: Original erstellt von Lars: Ich könnte mir aber denken, das das DOTNET-Framework, welches mit installiert wird der Knackpunkt sein wird.
@Lars: Was ist das "DOTNET-Framework"?
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Mrz. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
schau mal hier rein: http://www.microsoft.com/germany/themen/net/ aber Vorsicht nicht bei der falschen Seite den falschen Knopf druecken: > Neu! Sie können jetzt Unterstützung bei der Lösung von Anwendungsfragen (Personal Support für 56,84 € pro Anfrage via Internet) und Unterstützung für alle Microsoft Server- und Developer-Produkte (Professional Support für 114,84 € pro Anfrage via Internet, in englischer Sprache) kostenpflichtig per Kreditkarte erwerben. ;-)) modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
Hallo CreaTec, Bisher wurden viele Programme unter dem Visual-Studio von Microsoft programmiert. "Neu" seit ca. 2001 ist Visual Studio .NET. Um Programme die unter Visual Studio .NET erstellt wurden, starten zu können muß "DotNet-Framework" auf dem PC installiert sein. SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
Moin, nicht ganz korrekt. Unter dem 'Visual Studio' wurde ueberhaupt nicht programmiert, da 'Visual Studio' nur ein Sammelbegriff einer Familie von Programmiersprachen seitens $soft war und ist. Zu ihr gehoeren: Visual C++, Visual FoxPro, Visual InterDev, Visual J++ und Visual Basic Die Produkte koennen einzeln oder als Gesamtpaket (Suite) erworben werden, jedes ist eigenstaendig lauffaehig. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 15 Registriert: 18.07.2002
erstellt am: 24. Jun. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
Hallo Zusammen, was kam eigentlich bei diesem Problem heraus. Wie kann ich SE 15 auf WINNT zum laufen bringen? Die Installation bricht nach der Systemerkennung ab. Bitte um Rückantwort ob es hier eine Möglichkeit gibt. Danke schachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Jun. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
Hallo Edger, keine Chance, ich hab es mit allen Tricks versucht. Das Problem ist nicht einmal die .Net Geschichte, die läßt sich sogar Problemlos installieren. Aber die nachfolgende Installation fragt die Windowsversion ab und ab da ist Schluss. Irgendwelche Änderungen in der Registry haben auch nix gefruchtet. Dann hab ich ein installiertes SE einfach rüberkopiert, ging auch nicht. Selbst die Registryeinträge hab ich mitkopiert, nix zu machen. Eventuell müßte man jede DLL von Hand registrieren, das hab ich mir dann erspart. ------------------ Gruß
Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
