Thema: V14SP11 Quick-Pick Problem und andere (396 mal gelesen)
elsbett Mitglied
Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 18. Feb. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger Wir beobachten mit SP11 verändertes Verhalten vom QuickPick (kommt nur ca. 0.5s, dann verschwindet er wieder), sowie diverse Anzeigebugs (Teile erscheinen im Pathfinder noch als eingeblendet, sind jedoch effektiv ausgeblendet) und weiteres. Beobachtet ihr das auch, resp. was ist da falsch? War bis und mit SP10 noch i.o. Gruss Eru... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 18. Feb. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elsbett
edlich Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 95 Registriert: 15.06.2001 SE St4/Sp4 Win 7 Xeon W3550 (4Core,3,07GHz) Quadro 4000
erstellt am: 19. Feb. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elsbett
Hallo Elsbett, bei mir läuft das seit einem halben Jahr folgendermassen: bei Win2k Taskleiste auf "automatisch im Hintergrund" schalten und den Taskmanager einschalten - QUICKPICK IST WEG Taskleiste "immer im Vordergrund" und es geht. Wir haben schon alles mögliche probiert: andere Grafikkarte , die Dateien mit der Endung ".manifest" gelöscht, neue Rechner. Es scheint ein Problem mit Windows zu sein das aber nicht auf allen Rechnern (trotz gleicher Installation) auftritt. Gruss ---------------- P4 3,0GHz 1,5Gb , Win2k Sp4 , Quadro4 380XGL , V14 Sp11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir konnen inzwischen auch feststellen, dass es nur bei einem Rechner auftritt, aber erst mit dem Update auf SP11 ist das Quickpick Problem gekommen. Es war ja schon vermehrt die Rede, dass SE zunehmend heikler wird bezüglich Grafikkarten. Taskleiste ist immer im Vordergrund bei uns. Gruss Eru...
erstellt am: 19. Feb. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elsbett
Hallo, habe nun auch einmal die Taskleiste mit "automatisch im Hintergrund" ausgeblendet, nun kann ich auch diesen Fehler produzieren. Quick Pick bleibt ca. 1 sec eingeblendet, wird dann ausgeschaltet. Nimmt man die Einstellungen der Taskleiste bei ständig geöffnetem Solid Edge vor kann man zwischen Quick Pick dauernd und Quick Pich kurz "umschalten". Scheint wirklich an Windows 2000 und der Taskleiste zu liegen. Gruß Trekki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 11.04.2003 SE-ST9
