  Solid Edge
  2 Prozessoren nutzen dem Revisions-Manager
Autor Thema:  2 Prozessoren nutzen dem Revisions-Manager (191 mal gelesen)
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
SE_V14
erstellt am: 14. Feb. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich hatte soeben das Vergnügen, mit 10 PC's 260 ASM um zu benennen. 2 dieser PC's waren Dualprozessoren (2X 1.0 GHz), der Rest Standard PC's zwischen 2 und 3,4 GHz. Dabei ist mir etwas sehr aufgefallen:
Beide Dual PC's waren schneller als alle anderen! So zwischen 1,5 bis 2x schneller!
Ich vermute mal, dass dies auch damit zu tun haben kann, dass wir die ASM mit Excel vernüpft haben. Nur beim Speichern hatten die neuen PC's die Nase vorne, was aber auf die verwendete Harddisk zurück zu führen ist. über Netzwerk speicherten alle gleich.
Also: Wer viel mit dem Revision Manager arbeiten muss, dem Hilft einen Dualprozessor sicher.
Beim Arbeiten mit Solid Edge habe ich bislang keine bis wenig verbesserung bemerkt. Jedoch wenn man mit vielen OLE Vernüpfungen arbeitet, zB. Excel-SolidEdge, dann bringt es schon was (geschätzt: <20%).
Habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht?
Solidos
modeng
erstellt am: 14. Feb. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
richtig: sofern mehrere Prozesse laufen, die einander nicht bedingen
dann bringst's etwas sonst nicht. Generell spielt auch noch das
Scheduling der threads/tasks ein Rolle: 20 Programme jeder in einer
Speicher-Loop stoeren die Performance eines z/OS ueberhaupt nicht
Windows allerdings duerfte nicht mehr zu bewegen sein ...
