Thema: Maßlinien editieren (437 mal gelesen)
pepe2003 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Beiträge: 315 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 27. Jan. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, mal zwei ganz blöde Fragen... 1. kann ich Maßlinien editieren? Z.B. Bei der Funktion "symmetrischer Durchmesser". Ich möchte hier die Maßlinie verlängern. 2. kann ich Maße an Linien ausrichten? Ih dachte über offset eine parallele Linie zu einer Körperkante erstellen und mehrere Maße die auf einer "Ebene" wären, an dieser Linie ausrichten. Gruß
pepe2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 27. Jan. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Hallo Pepe, zwei Möglichkeiten: Du erstellst dir unter Format - Formatvorlage eine eigene Vorlagefür deine Maße ... dann änderst du global alleMaße die dieser Vorlage zugewiesen werden oder du klickst das Maß an und dann RMt Eigenschaften Zum Ausrichten hast du über das Auswahl Feld drei Möglichkeiten deineMaße auszurichten: Horizontal/Vertikal, an einer Linie, über 2 Punkte. Hoffe geholfen zu haben Gruß Rübe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rübe, viele, vielen dank für die Hilfe!!! - aber ihrendwie fällt noch nicht der groschen Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Hallo Pepe,zwei Möglichkeiten: Du erstellst dir unter Format - Formatvorlage eine eigene Vorlagefür deine Maße ... dann änderst du global alleMaße die dieser Vorlage zugewiesen werden oder
..... wo kann ich denn das passende (siehe Anhang) dann eintragen? Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Hallo Pepe,du klickst das Maß an und dann RMt Eigenschaften Zum Ausrichten hast du über das Auswahl Feld drei Möglichkeiten deineMaße auszurichten: Horizontal/Vertikal, an einer Linie, über 2 Punkte.
...in welcher Karteikarte denn? finde irgendwie nix passendes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Hallo Pepe, Sorry, habe dich falsch verstanden. Rmt : rechte Maustaste Abstand der Linien zum Körper: RMt, Eigenschaften - Linien und Koordinaten - Projektionslinie - Elementzwischenraum: größer 0 Für die "halbe" Durchmessserbemassung gibt es oben in der Formatierungsleiste (die die sich immer ändert) den Befehl zum Umstelllen auf symmetrischen Durchmesser oder voller Durchmeserbemassung. Ähnlich wie im Part wo du wahrscheoinlich die Masse auch her hast. Wenns noch nicht verständlich war, frag noch mal ...
Gruß Rübe
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 27. Jan. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Rainer Lrw Vielen Dank ! So etwas hatte ich zum Einen gesucht! Nur noch schöner wäre es wenn ich die Bemaßung auch an Linien oder Kanten ausrichten könnte. Aber das gefällt mir auch schon sehr gut! @ Rübe vielen Dank für deine Ausdauer! Ich weiss jetzt schon sehr viel mehr über Bemassungseigenschaften! Aber leider noch nicht das was ich suche.War aber auch nicht ganz gut von mir beschrieben. Ich möchte die Masslinie bis ans Ende des Masstextes verlängern. siehe Anhang) Gruß aus dem völlig verschneiten Sauerland! pepe
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Hallo Pepe, jetzt der dritte Versuch ... der Server sagt mir immer ungültige Anlage. Also du mußt VOR dem Setzen eines Masses den Durchmesser von Halb/voll umstellen ... Ansonsten kannsr du das Verlängern alles in den Karteireitern der Bemassungseigenschaften einstellen. Ansonsten schick mir mal ne PN mit deiner Tele ... vielleicht klappts ja dann Gruß Rübe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rübe! ...und an alle Anderen.. ich habs Endlich!!!! :-))))))))))) 1. Symmetrisches Maß von halb auf voll umstellen, dann uber Eigenschaften - Linien und Koordinaten - Projektionslinie - die gewünschte ausblenden 2. Eigenschaften - Symbole - Endsymbole - den gewünschten ausblenden 3. Nun kann ich das Maß in der Draft ziehen und die Maßlinie verlängert sich - das ist alles! ganz einfach wenn man's weiss! pepe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
