Thema: V14: Zahnriemen modellieren um Räder (2352 mal gelesen)
Steelworker Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 23.03.2002
erstellt am: 10. Jan. 2004 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle User, ich habe folgende Frage: Ich müsste einen Zahnriemen verbauen der über 2 Räder und eine Spannrolle läuft. Achsabstand und Kopf- bzw. Wirkkreise der Riemenräder sind bekannt. Gibt es eine Möglichkeit, ein Profil (des Riemens) entlang einer skizzierten Kurve zu ziehen und das dann zu schließen? Ich würde den Verlauf der "neutralen Faser" im Riemen als Skizze zeichnen und daran das HDT-Profil entlangführen. Danke fürs Eindenken, Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henk Mitglied lehrer
Beiträge: 37 Registriert: 06.10.2001
erstellt am: 11. Jan. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steelworker
erstellt am: 11. Jan. 2004 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steelworker
erstellt am: 11. Jan. 2004 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steelworker
power-kon Mitglied Konstrukteur, CAD-Administrator
Beiträge: 217 Registriert: 21.01.2002 WIN XP SEV18Up11 SEV18Layout
erstellt am: 12. Jan. 2004 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steelworker
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 12. Jan. 2004 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steelworker
erstellt am: 12. Jan. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke an alle. Ich werde wahrscheinlich Henks erste Variante nutzen, da dies auch meiner ersten Idee ziemlich nahe kommt. @Jürgen: V15 wird das Mustern können? Hört sich gut an. Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steelworker
Zitat: Original erstellt von Steelworker: ... V15 wird das Mustern können? Hört sich gut an.
ein Zahnriemen hat zwar normalerweise die Zähne innen und die Teilung multipliziert mit der Zähnezahl sollte zur Riemenlänge passen, aber als demo sollet es reichen. Jürgen ------------------ 50* SEV14SR8, 2* SEV15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2004 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steelworker
erstellt am: 12. Jan. 2004 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, @Jürgen: Ich bin begeistert....kann V15 zufällig auch das lösen: Zylinder -> Eine Bohrung am Umfang -> Diese Bohrung am Umfang auf einer Schraubenlinie mustern (s.Bild)? Das haben wir auf Pro/E 2001 erstellt und dann als STEP in V14 geholt. Pro/E fragt einfach nach, wohin man mustern will, also eine Winkelreferenz und eine axiale Referenz von der Planfläche sowie die Anzahl der gemusterten KE´s. So elegant hätten wirs auf SE leider nicht hingekriegt. @Henk: Danke für die Pics, sehr aufschlußreich. Grüße Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steelworker
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Jan. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steelworker
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steelworker
Ich würde ja gerne einen anderen Browser asl den IE nehmen, nur ist unsere EDV-Abteilung der Meinung dass wir den IE zu verwenden haben. Es wird schon Gründe dafür geben. Jürgen ------------------ 50* SEV14SR8, 2* SEV15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steelworker
erstellt am: 19. Jan. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jürgen, bin wieder erreichbar....danke fürs eindenken. Bin zwar nicht ganz dahintergestiegen, wie es bei SE geht, aber zu zeigen, das es möglich ist, weckt den Ehrgeiz. Danke nochmal Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
