Thema: Ausbruch verschiebt sich! (467 mal gelesen)
pepe2003 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Beiträge: 315 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 06. Jan. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wodran liegt es, das sich der Ausbruch verschiebt. Habe im Part nix geändert. Und bin mir auch keiner anderen Schuld bewustetwas verstellt zu haben! Hat jemand einen Tip vordran das liegt!?!Oder habe ich was nicht beachtet? Gruss pepe2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Jan. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Hallo Pepe, dazu fällt mir nur eins ein: Hast du stabile Profile? Sind deine Profile im Prt mit dem Achsenkreuz und Bemaßungen stabil/fest? Genauso wie im Prt mußt du im Dft Ausbrüche Schnitte etc mit deiner Zg-Ableitung so verbinden, das sich nichts ungewollt verändern kann. Das geht mit den Beziehungssymbolen genauso wie im Prt. So wie es aussieht, verschiebt sich deine Zg etwas auf dem Blatt. Der Ausschnitt bleibt "liegen" weil er nicht mit der Zg verbunden ist. Das müßtest du extrem sehen wenn du eine Zg mal richtig weit verschiebst. Hoffe gehoilfen zu haben Gruß Rübe PS: bleibt zu Hause, hier ist es spiegelglatt durch Eisregen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rüben Rudi, vielen Dank für die Hilfe!!! Die Profile im Prt sind meines erachtens nach ok. Auch das Profil des Ausbruches ist ausgerichtet. Aus meiner Sicht verschiebt sich die Tiefe des Ausbruchs in einer anderen Ansicht, die ich aber auf das Achsenkreuz der geschnittenden Bohrung ausgerichtet hatte. Dieses Problem in allen meinen Zeichnungen gleichen Typs aufgetreten. Erschwerend ist auch das SE sich verabschiedet wenn ich die Tiefe neu ausrichten mochte! Ich denke jetzt muss mein Reseller dran glauben! :-))) pepe2003
power-kon Mitglied Konstrukteur, CAD-Administrator
Beiträge: 217 Registriert: 21.01.2002 WIN XP SEV18Up11 SEV18Layout
erstellt am: 06. Jan. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
