  Solid Edge
  UNterbaugruppe im ASM spiegeln
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  UNterbaugruppe im ASM spiegeln (1131 mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
erstellt am: 11. Dez. 2003 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solyd Edge User,
bin Neuling.
Ich möchte eine Untergruppe im ASM komplett spiegel.
Geht das direkt,habe nichts gefunden ?
Rolf 2
Lars
Solid Edge
erstellt am: 11. Dez. 2003 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Spiegeln gibt es ein Macro... MirAsm, das mußt Du aber erst einbinden in Dein Solid Edge.
Lars
Dark Solid-Worker
Sehen Sie sich das Profil von Dark Solid-Worker an!   Senden Sie eine Private Message an Dark Solid-Worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dark Solid-Worker
ST5 64bit Classic MP7 / Win 7 64bit / Smap3D V9.6
erstellt am: 11. Dez. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars
Hab bis jetzt gedacht so was funzt nicht.
Wo kriegt man dieses Makro her
Grüsse
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Dez. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Man findet es in dem Ordner Solid Edge Vxx/Custom/MirASM
Versucht es einfach mal.
APeters@BSS-Online.de
ROLF 2
erstellt am: 11. Dez. 2003 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
Funzt super !!!!!
Spitze.!!!!
Mfg
Rolf
Lars
Solid Edge
erstellt am: 11. Dez. 2003 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rolf2
Sorry, ich hatte dir vergessen mitzuteilen, wo Du das findest. aber gut, wenn Du es hinbekommen hast.
Schönen tag noch
Lars
taeky
Sehen Sie sich das Profil von taeky an!   Senden Sie eine Private Message an taeky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taeky
erstellt am: 17. Aug. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mir jemand dieses Makro so ändern, dass das Makrofenster in der Größe veränderbar wird oder zumindestens Größer ist. Biiitttte!
Ich kann bei der Spiegelung der Einzelteile aufgrund des langen Pfades nicht mehr sehen welche Teile ich auswählen möchte.
modeng
erstellt am: 17. Aug. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
MirrorAssembly.zip
reicht's jetzt? -- untested
Etwas 'wasserdicht' gemacht: kanst es in die Breite und laenge ziehen ;-)
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 17. Aug. 2004 editiert.]
taeky
SolidWorks 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4600
Windows 7 64bit
erstellt am: 17. Aug. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Modeng,
vielen Dank erst einmal. Aber es reicht leider noch nicht.
Ditmar
Vetrieb
Sehen Sie sich das Profil von Ditmar an!   Senden Sie eine Private Message an Ditmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditmar
erstellt am: 17. Aug. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
hat jemand das Makro schon so geändert, das die Beziehungen erhalten beleiben?
Ditmar
modeng
erstellt am: 17. Aug. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
@taeky
updated version in meinem posting ...
modeng
taeky
SolidWorks 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
Windows 7 64bit
erstellt am: 17. Aug. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Modeng,
das File ist immer noch das gleiche.?
modeng
erstellt am: 17. Aug. 2004 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
der Filename ja --aber nicht der Inhalt ;-) Es ist auch etwas benutzerfreundlicher geworden, was das Umfeld angeht ...
(kompile von 17:19)
modeng
taeky
SolidWorks 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
Windows 7 64bit
erstellt am: 17. Aug. 2004 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Modeng,
viiieeelllen Dank. Jetzt ist es geanu richtig.
taeky
erstellt am: 20. Aug. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Modeng,
grafisch ist es super. Nur leider funktioniert es nicht mehr.
Ausgabe:
Laufzeitfehler 91
Objectvariable oder With Blockvariable nicht festgelegt.
Wärst du nochmal so nett?
Taeky
modeng
erstellt am: 20. Aug. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
oops! das ist etwas problematisch in JAVA bekomme ich mindest die
Zeilennummer aber soweit hat $soft es leider noch nicht 'abkupfern'
koennen -- schau'n mer mal
modeng
modeng
erstellt am: 20. Aug. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
das scheint nicht meine Baustelle zu sein...
Ich bekomme den 91 wenn:
- nur ein Teil im oberen Fenster ist (Components to rotate)
- der Knopf 'Select Mirror Plane' gedrueckt wird
- keine Ebene ausgewaehlt wird (weil ausgeblendet)
  sondern auf die Flaeche eines Teils klickt
dann ist die Variable pGraphicDispatch nicht gesetzt -- so weit so gut
doch die Source sieht nach 'Laborprodukt' aus -- haufenweise auskommentiertes
coding etc.
Hat man die Ebenen sichtbar und waehlt eine in obigem Fall aus gibt's
nen 53ger 'detline.dll' not found obwohl die vorhanden ist .. :-((
Vieleicht kann ich mich da ja mal durchwuehlen ...
Es kann ja sein das es in V15 etwas besser aussieht: pack doch villeicht den ganzen Ordner MirAsm in ein zip und schicks mir
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 20. Aug. 2004 editiert.]
modeng
erstellt am: 20. Aug. 2004 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie es aussieht *muss* eine Ebene gewaehlt werden ansonsten RT 91.
Sind die Ebenen ausgeblendet ist die Maus intern so eingstellt, dass
auch Ecken, Kanten etc. gewaehlt werden koennen, nur wird dann vom
Maus-Object ggf. die Grafik-Variable nicht gesetzt falls 'daneben'
geklickt wird und das wird vom Programm nicht abgefangen. Trifft
man aber eines der Objekte (Kante etc.) gibt's einen  RT 438.
Fazit: --> das Programm ist etwas 'verwarzt' :-((
Den RT 53 (dll nicht gefunden) kann durch das Kopieren des .exe in
das SE Programm-Verzeichnis(!) vermieden werden.
modeng
taeky
SolidWorks 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
Windows 7 64bit
erstellt am: 23. Aug. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Modeng,
in Bezug auf:
das trifft bei mir auch nicht zu. Ich habe aber noch ein zusätzl. Problem:
Im oberen Fenster kann ich zwar mehrere Teile anwählen, jedoch verschiebt es immer nur ein Teil.
Könntes du mir bis zur vollständigen Lösung das Original File geben, da mein SE Kollege leider jetzt im Urlaub ist und ich mein Orig. File vertrauensvoll überschrieben habe.
Taeky
