Thema: Ansichteinstellung nur teilweise gespeicher (525 mal gelesen)
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Edger, wenn ich den Bildschirmhintergrund auf "gradient", dir Körperkanten auf weiß umstelle ist beim nächsten neustart der hintergrund wieder standart blau, die Körperkanten aber noch immer weiß. Woran kann das liegen und wie stellt man es ab. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Müller Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 14.08.2003
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Die Einstellung des Hintergrundes ist innerhalb der Modelldatei gespeichert. Öffnest Du ein neues Modell, wird die Einstellung aus der Vorlagedatei übernommen. Die Einstellung der Farbe der Körperkante scheint eine Benutzereinstellung zu sein, die nicht in der Modelldatei abgespeichert wird. D.h. solange die Körperkanten auf weiß gestellt sind, werden die Kanten aller Modelle (neue und bereits vorhandene) weiß angezeigt. ------------------ Gruß Bernd Müller UNITEC Informationssysteme GmbH www.unitec.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Bernd, wenn ich dich richtig verstanden habe kann ich denn Hintergund nur dauerhaft einstellen über die Vorlagen??? Wenn das so sein sollte fällt das schon für uns ins Wasser weil wir unsere Vorlagen zentral auf dem Server liegen haben. Gruß und Danke Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 05. Nov. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
erstellt am: 05. Nov. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Hallo weinel, auch die Hintergrundeinstellung "Gradient"? Bei der Hintergrundeinstellung "Standard" kann man die Farbe unabhängig von der Vorlagedatei umstellen. Unter "Extras -> Optionen -> Farben" kann man die Hintergrundfarbe umstellen. Dies gilt aber nur für den einfarbigen Standard-Hintergrund. Oder gibt's da noch 'nen Trick? ------------------ Gruß Bernd Müller UNITEC Informationssysteme GmbH www.unitec.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
