 | Gut zu wissen: Importformate aus dem Windows Dateiexplorer heraus öffnen |
Thema: Schnittansicht (234 mal gelesen)
schorschi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001 Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken. Dietrich Bonhoeffer -------------------------------------------------- SE-Version: ST 8/64bit
erstellt am: 04. Nov. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Habe folgendes Problem: Ich habe in einer kleinen 3D-Baugruppe eine Schnittansicht erstellt. Nun möchte ich genau diese Schnittansicht der Baugruppe ins Draft als Isometrische Ansicht übernehmen. Wie mach ich das am besten - DANKE für eure Tips!! Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4504 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Nov. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
Hallo Georg, die 3D Schnittansicht definierst Du im Assembly mit Ansicht-Geschnittene Darstellung. Im Draft leitest Du Deine Ansicht dann als Snapshotansicht ab (ist eine Option auf der ersten Seite des Zeichnungsansichtswizards). Bei Snapshotansichten hast Du in den Eigenschaften einen Karteireiter für die Geschnittenen Darstellung. Die andere Möglichkeit ist die Ausbruchsfunktion in V14, hier wird der Schnitt komplett im 2D definiert.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd Müller Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 14.08.2003
erstellt am: 04. Nov. 2003 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
Hallo Schorschi, ich vermute mal, Du hast die Schnittansicht in der Baugruppe mit der Funktion "geschnittene Darstellung" erzeugt. Im Draft kannst Du diese Ansicht ableiten, indem Du im Zeichnungsansichtsassistent die Option "Snapshot Zeichnungsansicht(en) erstellen" anwählst und dann die Ansicht platzierst. Danach kannst Du in den Eigenschaften dieser Zeichnungsansicht die geschnittene Darstellung auswählen. ------------------ Gruß Bernd Müller UNITEC Informationssysteme GmbH www.unitec.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
