Thema: systemclock has been set back (328 mal gelesen)
Bruder Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 32 Registriert: 29.08.2003 Win2K SP4; SEv15Upd14; Pro.file7.4; PIV 3GHz; 1GB RAM
erstellt am: 28. Okt. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits seit neuestem sind zwei Rechner nicht mehr zur Mitarbeit mit SE zu überreden. Die Hinweismeldung "Systemclock has been set back" erscheint, obwohl daran niemand gedreht hat. Wir haben im Haus flowting Lizensiert, gleichzeitig läuft auf den Maschinen UG und AMD das Ganze hat sich unmittelbar nach dem Aufspielen von SP4 für Win2k ereignet. Gibts da einen Zusammenhang? Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Okt. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruder
Dieser Fehler kann eigentlich nur bei zeitlich begrenzten Lizenzen auftreten. Dies soll verhindern, daß die Lizenz verlängert wird, indem man das Datum zurücksetzt. Welche Version und welches SP habt Ihr? Ich sehe da zwei Möglichkeiten: 1. Ihr habt auf den Rechnern gar nicht die Lizenzfiles für die Floating-Lizenz, sondern noch Eure Testlizenz o.Ä. Prüf die SELicense.dat. 2. Es ist ein echter Bug und SE hat sich da etwas verschluckt. Ihr solltet Euch an den Support wenden Dann könnte es eventuell auch mit dem Umstellen von Sommer auf MEZ zusammenhängen. Viele Grüße APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 28. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 28. Okt. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruder
Hi Alex, ich würde das SP4 für Windows auf jeden Fall verdächtigen. Ferade in den Autodesk- Foren war lange Zeit eine Warnung gepinnt, die vor Problemen in Zusammenhang mit dem SP4 für Windows gewarnt hat. Hier also nun mein Tip: Deinstalliere das SP4 und prüfe dann ob es wieder funktioniert. Ansonsten probiere doch einmal die Systemzeit vorzustellen? HTH MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die raschen Antworten das downgraden von Win2k auf SP3 hat nichts gebracht; der zeitlich Befristete flowting Key läßt sich i.d.R. nicht mehr durch Rückstellen der Uhr umstimmen. Zu Arne: Aufgespielt ist v12, den SP werd' ich mal aktualisieren. Die Lizenzfiles habe ich miteinander ausgetauscht auf den anderen Rechner funxts. Der Verweiß auf den Lizenzserver ist auch i.O. greetings Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 28. Okt. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruder
Ich kenne diesen Effekt und habe ihn einmal ganz simpel lösen können. Der zeitabstand zwischen der Uhr und dem Server war zu groß. Die Uhren auf einander abgeglichen und es ging wieder. Da ja letztens Zeitumstellung war klingt das auch plausibel. Kann es sein, das nicht alle Rechner die Zeit korrekt umgestellt haben und 2 Rechner eine Stunde vorweg oder hinter sind? Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruder
Zitat: Original erstellt von Bruder: ; der zeitlich Befristete flowting Key läßt sich i.d.R. nicht mehr durch Rückstellen der Uhr umstimmen. [...] Alex
Wieso zeitlich befristet? Habt Ihr nur ne temporäre Lizenz? ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
