Thema: Beziehungen im Assembly werden einfach gelöscht (572 mal gelesen)
Bertitsch Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 03.07.2003
erstellt am: 27. Okt. 2003 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit Assembly von SE11. In der mittlerweile ca. 120 Teile umfassenden Baugruppe kann man seit einigen Teilen keine beständige Beziehungsausrichtung mehr betreiben. Zunächst erkennt das Programm die (normalerweise 3) notwendigen Beziehungen an. Doch nachdem man bei der letzten Beziehung auf O.k. geklickt hat und die Gruppe neu berechnet worden ist, sind plötzlich alle Beziehungen wieder verschwunden!! Das Teil ist jedoch immer noch an seiner richtigen Stelle und man kann an so einem Teil sogar ein neues Teil ausrichten(, welches komischerweise ausgerichtet bleibt! Allerdings ist dies ein neues Teil, d.h. ein bisher noch nicht verwendetes Teil). Aber im Path Finder ist das Teil als nicht ausgerichtet bzw. ohne jegliche Beziehungen zu erkennen. Es ist kein "Blitz" zu sehen, lediglich bei der neueren Bearbeitung kann man wieder bei Beziehung 1 anfangen. Im grauen Fenster des aktuellen Teils, in dem normalerweise die Beziehungen detailliert zu finden sind, ist lediglich ein Karo mit einem Dach zu finden. Wie kann mir geholfen werden? Viele Grüsse, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Okt. 2003 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertitsch
Hallo Bert, klick mal mit der rechten Maustaste in die Teilebibliothek der EdgeBar. Dort gibt es einen Schalter Beziehungen erhalten. Ist er gesetzt, merkt sich Solid Edge die Beziehungen. Ist er nicht gesetzt wird das Teil anschließend an der Stelle im Raum fixiert, an der Du es mit den Beziehungen ausgerichtet hast. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Okt. 2003 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertitsch
Da kann Dir geholfen werden. Die Einstellungen für die Beziehungen sind umgesetzt. Klicke im freien Bereich der Teilbibliothek auf die rechte Maustaste und aktiviere die Option "Beziehungen erhalten". Nun geht es wieder. Achtung: Bei bereits fixierten Teilen muß das fixiert-Symbol gelöscht werden. Das Symbol, daß Du siehst steht für "fixierte Teile". Die fixierten Teile können ebenfalls mit den Beziehungsbefehlen bewegt werden, bekommen dadurch aber nur andere Koordinaten und Winkel. Sie bleiben aber fixiert. Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertitsch Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2003 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertitsch
Bertitsch Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solidos Mitglied
Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 29. Okt. 2003 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertitsch
Hallo Bertitsch Wir haben auch manchmal dieses Problem. Dabei bemerkten wir, dass das Problem meist nicht an dem Teil liegt, an das man eine Verknüpfung setzen will, sondern ganz wo anders. Aber es gibt einen Trick! Gehe zum ersten Teil, und lösche den Fixpunkt. Es wird vermutlich eine Zeit gehen (Ev. sieht man jetzt schon einige Fehler). Danach setze den Fixpunkt erneut. Meistens sieht man jetzt, wo die Fehler liegen. Hoffentlich hilft dir dies. Gruss Solidos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Maschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Bertitsch Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2003 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Solidos, Klasse Tip, das mit den Bezugspunkten! Allerdings muss man nicht unbedingt den Bezugspunkt des ersten Teils analysieren, sondern, zumindest in meinem Fall, muss man nur den Bezugspunkt löschen und man kann wieder nach Herzenslust ausrichten... Danke und viele Grüsse, Bertitsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
