Thema: Quick Pick (529 mal gelesen)
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001 SE 2010, Primus
erstellt am: 27. Okt. 2003 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin, an meiner Installation am heimischen PC funzt der QuickPick nicht. Ich kann so lange auf den auszuwählenden Teile stehen bleiben wie ich will, die Punkte erscheinen nicht. Kennt das jemand? Guten Anfang in dieser Woche mit Winterzeit. Jörg PS: AMD 1200, 512 MB, Geforce2 MX440, WIN2K. Sp2 PPS: Im Draft erscheine die QP Punkte und ich kann auswählen
------------------ AMD Athlon 1900, GF4 4600 mit 128 MB, Ecomo 24",1024 MB, Solid Edge V 14,SP5; NT 4/SP6a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Okt. 2003 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Duggen
Hallo Jörg, eine Lösung hab ich nicht! Hab aber grad mit jemanden gesprochen der das gleiche Problem hat. Er hat die gleiche Grafikkarte und kürzlich von NT4 auf W2K umgestellt, seit dem hat er das Problem manchmal! Mal sehen vielleicht läßt sich die Sache einkreisen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2003 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, die Grafikkarte ( Treiber) habe ich auch im Verdacht. Ich habe mal mit dem Problemschieber von W2K gespielt, das hat aber nichts gebracht.( außer eine schlechtern Preformance und viele Darstellungsfehler.) mir fällt dann nur noch das übliche Spiel mit verschiedenen Treibern ein. Gruß und Danke für alle Erfahrungen, Jörg ------------------ AMD Athlon 1900, GF4 4600 mit 128 MB, Ecomo 24",1024 MB, Solid Edge V 14,SP6; NT 4/SP6a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Duggen
Hallo Jörg, ich hab grad im UGAnswer was zu diesem Thema gefunden. Dort steht: Zitat:
Can not get the 3 dots to show up to utilize the QuickPick function.SOLUTION/WORKAROUND ------------------- You need to download the latest mouse driver. Go to the manufacture's website and download the latest mouse driver for the current mouse and this will fix the problem.
miko Mitglied
Beiträge: 125 Registriert: 20.03.2002
erstellt am: 24. Aug. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Duggen
