Thema: Der nächste Schnitt Hammer (380 mal gelesen)
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 21. Okt. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Okt. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Hallo Stephan, kam der Schnitt kommentarlos, oder gabs da ne Meldung zu. Diese nicht geschnittenen Schnitte kenne ich eigenlich nur im Zusammenhang mit einer Meldung. Wie sieht es in Deinem Modell aus? Fehlgeschlagene Formelemente oder graue Pfeile vorhanden? ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Okt. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Hallo Maserski, Was ist denn da schiefgelaufen? Ich hab keine Probleme mit Schnitten. Schon mal in den Eigenschaften des Schnitts nachgesehen, ob der überhaupt geschnitten ist? Ansonsten häng doch mal die Files an. Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2003 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, hab mal unter "Eigenschaften der Zeichnungsansicht" den Knopf "Standarteinstellungen wieder herstellen" gedrückt, siehe da der Schnitt ist plötzlich richtig. Soweit so gut. Was aber für einstellungen von Zeichnungsansichten werden den von einem DFT ins nächste mit übernommen??? Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Kann ich so leider auch nicht sagen. Ich kenne das nur so, daß alle Teile geschnitte werden und ich dann einstelle, welche nicht geschnitten werden sollen. Aber: Wenn das ein Schnitt vom Schnitt war, in dem die Welle nicht geschnittenn war, dann werden die Einstellungen übernommen. Hilft das? ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also meine Schnittansicht ist jetzt richtig. Was der erste schnitt in diesem DFT. Hatte aber davor ein paar DFT´s erstellt wo ich manche teile als geschnitten eingeblendet habe, daher die frage ob diese Einstellungen in der Formatvorlage gespeicher werden??? Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
