Thema: Probleme mit Ausbrüchen im Draft (565 mal gelesen)
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Edger, ich habe beim erstellen von Ausbrüchen im Draft probleme die richtige tiefe zu bestimmen, der Schnitt verläuft immer in der falschen tiefe. Gibt es ein Servicepack was den Fehler beseitigt oder mach ich was falsch. Servicepacks werden bei uns erst nächste Woche eingespielt da unsere Admins etwas im Stress sind und jetzt würde ich gerne wissen woran ich bin. Gruß Stephan
weinel Mitglied
Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Hallo Maserski, wie ist es wenn du die Tiefe des Ausbruchs in einer andere Ansicht bestimmst? Wenns in der rechten Ansicht nicht geht, probiers mal in der Ansicht von links. ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo weinel, hab ich auch schon ausprobiert, aber geht auch nicht, ich kann sie auch nicht nachträglich bearbeiten, lässt sich nict auswählen der ausbruch, obwohl ich ihn über eigenschaften freigebe. Bin echt langsam am verzweifeln. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
erstellt am: 17. Okt. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Okt. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Hallo Stephan, ich glaub in dem Fall nicht so recht an das Update. Nicht weil das Update nicht gut ist, sondern weil mir bis jetzt zu dieser Funktion kein Fehler untergekommen ist auch ohne jegliches Update nicht. Hast Du das Problem auf jedem Rechner? Hat es jeder Benutzer? Denn evtl. ist eine Installation fehlerhaft, oder hat Dir das Benutzerprofil zerschossen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Müller Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 14.08.2003
erstellt am: 17. Okt. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Hallo Maserski, ist die Tiefe vieleicht gerade halb so groß wie beabsichtigt? Befindet sich der Ausbruch in der gleichen Ansicht, wie das Ausbruchprofil? Ich hatte vor kurzem mal so einen Fall. Da konnte mann einstellen, was man wollte. Die dargestellte Tiefe war immer exakt die Hälfte des eingestellen Wertes. Ich habe einen Call bei EDS aufgemacht und einen Problemreport bekommen. Der Fehler wird wohl mit einem der nächsten Updates beseitigt. Für Update 6 war die Fehlermeldung leider schon zu Spät. ------------------ Gruß Bernd Müller UNITEC Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tritt an den anderen plätzen auch auf. Hab mal zwei Screenshots angehängt. Vorgehensweise: 1. Ausbruch oben in die Vorderansicht eingezeichnet. 2. Tiefe mit hilfe des Fangs auf die zentrumsbohrung positoniert. 3. Ausschnitt der Vorderansicht zugewiesen. Beim hineinzoomen in die Vorderansicht kann man recht deutlich die Strichpunktlinen sehen, daran erkennt man das der Schnitt vor der Mitte liegt. Warum? Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Hallo Stephan, verlier keine Zeit, gibt das Ding direkt an Deinen Solid Edge Händler weiter, er soll einen Call bei EDS öffnen. Du kannst ihm ja die Info geben das ein ähnlicher Call von Unitec geöffnet wurde, das hilft dem EDS Support oft weiter, beim Zusammenfassen von Anfragen und erhöht die Dringlichkeit für beide.
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Hallo Maserski, sieht genau nach dem von mir oben beschriebenen Problem aus. Solid Edge scheint wohl ein Problem zu kriegen, wenn der Ausbruch in die Ansicht gelegt werden soll, in der das Ausbruchprofil gezeichnet wurde. ------------------ Gruß Bernd Müller UNITEC Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Okt. 2003 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Das Problem tritt nur manchmal auf. Konnte auch bereits reproduziert werden. Anbei die Nummer des Calls. Ich habe aber noch nicht geprüft, ob in den SP's da schon was behoben ist. Ihr solltet das aber trotzdem nochmal loggen. IR 1256594 Detail Report (Desc: SEDE: Broken out section view-problem, depth is not accurate) Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 20. Okt. 2003 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Auch wir haben seit letzter Woche eine Call zu diesem Problem offen: 1290275: Broken out section-view seems not to have the correct depth unter V14SR5 sogar noch mit SE-Crash, seit SR6 ohne Crash, zusätzlich ist nach dem Erzeugen des Ausbruches eine dritte Ansicht OutOfDate. Scheint ein generelles problem von Se zus ein, dass aber, weils bei allen auftritt, meiner Erfahrung nach sicherlich bald gelöst sein wird. Jürgen ------------------ 50* SEV14SR6, 2* SEV15_00_00_55 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 21. Okt. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Hallo Stephan, dasProblem haben wir auch. Es liegt an der tiefe die man dem Ausbruch mitgibt. Wenn du mit der fangfunktion die Mitte fängst bekommst du einen falschen Wert. Dann mußt du die Tiefe manuell eingeben und es funktioniert. tschau Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
