Thema: Zukaufteil Assemblys in Baugruppen (226 mal gelesen)
Jürgen Gerngross Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 09.10.2003
erstellt am: 15. Okt. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wie haltet Ihr es mit Zukaufteilen welche Assemblys sind (z.B. Zylinder, Pneumatikschlitten)? Meistens Kann ich den Schlitten keinen definierten Zahlenwert für die Schlittenposition geben.Da sich diese durch äußere Einflüsse ergibt. Um vernünftig mit Beziehungen im 3D zu arbeiten müssten innerhalb einer Baugruppe die Einzelteile des Pneumatikschlittens ohne Assembly eingefügt werden bzw. an der Trennstelle zwischen zwei Baugruppen ein Teil des Schlittens einer Baugruppe der andere Teil des Schlittens der zweiten Baugruppe zugeordnet werden. Nur stimmt dann die Stücklisten Struktur (Bestell Nr., ect.) nicht mehr. Da man bei einem Zylinder die Kolbenstange nich extra Bestellt. Wie geht Ihr mit diesem Problem um. Viele Grüsse Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sc Mitglied Adminstrator / Konstruktion
Beiträge: 54 Registriert: 23.09.2003 Solid Edge V16 SP9, Smap V6 SP6
erstellt am: 15. Okt. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Gerngross
Hallo Jürgen, dieses Problem ist meiner Ansicht in SolidEdge nicht sauber zu lösen. Bei uns sind die Kaufteile aus verständlichen Gründen schreibgeschützt. Zylinder-ASM werden bei uns im eingefahrenen Zustand abgespeichert. Wird eine andere Position benötigt, wird die Kolbenstange im übergeordneten ASM mit den richtigen Beziehungen nochmals eingefügt, aber mit dem Attribut nicht in Stückliste eingeziehen. Die "falsche" Kolbenstange, wird ausgeblendet. SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 15. Okt. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Gerngross
Hallo Hab mal was gehört, dass es ab V15 sowas wie flexible Teile geben soll. Wir kämpfen auch immer mit dem Problem, welches Du schilderst. Taucht auch bei O-Ringen und Federn auf = 1 Feder, beliebige Vorspannungen. Es gibt Workarounds mit fiktiven Teilefamilien und BG-Familien, aber das ist reichlich kompliziert. Keine Ahnung, wieweit SE da ist mit einer Neuerung. Glaub mit solchen Dingen tut sich im Moment noch die ganze 3D-Welt schwer. Gruss Eru.... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| 1st Level Support (m/w/d) Produkt-Daten-Management (PDM) | Ein dynamisches mittelständisches Softwareunternehmen, welches auf Entwicklung und Vertrieb von Product Data Management (PDM) Software spezialisiert ist. Durch unsere hochqualitativen Lösungen können Unternehmen ihre Produktentwicklungsprozesse optimieren und effizienter gestalten. Wir als engagiertes Team von Experten haben das Ziel durch innovative Softwarelösungen in einer stetig wandelnden digitalen Welt, unsere Kunden mit besten Lösungen zu unterstützen.... | Anzeige ansehen | Helpdesk |
erstellt am: 15. Okt. 2003 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
