Thema: Teilefamilie übernehmen (336 mal gelesen)
pepe2003 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Beiträge: 315 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 14. Okt. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich bei der Erstellung meiner Teilefamielen auf übernehmen drücke, verändert sich kein Maß. Die Features andern sich nur wiederwillig wein ich wahllos ein Feature Freigeb und dann wieder unterdrücke. Die Maße sind dann immer noch unverändert! Ich denke ich habe mal wieder irgendeine Einstellung übersehen! pepe2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Okt. 2003 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
erstellt am: 14. Okt. 2003 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2003 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Hallo pepe2003, an der Anzahl der Features liegts bestimmt nicht. Wenn Deine Teilefamilie keine Geheimnisse enthält, lad sie doch mal ins Forum, das man mal reinschauen kann.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ich habe noch mal etwas anders angefangen - und es hat geklappt. Ich habe jetzt nicht ein Element genommen wo alle Features freigegeben, sondern auch schon welche unterdrückt sind. Wenn ich alle freigebe habe ich gescheiterte Formelemente und Beberechnungsfehler - da ich verschiedene Muster von Gewinden habe, die bei einer Freigabe von allen Mustern sich überschneiden. Einzelt aber OK sind. Ich vermute wenn ich die Kombinationen in den Elemnten dann anzeigen will, streik er deshalb. Vielen Dank für die Bemühungen! pepe2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Hallo pepe2003, hab mir Deinen Screenshot noch mal genauer angesehen. Du kannst auch die Anzahl der Musterelemente über die Teilefamilie steuern. Die Anzahl ist zwar kein Maß im grafischen Sinne, steht aber als Wert in der Variablentabelle. Damit kannst Du Dir das ein und Ausschalten der verschiedenen Muster sparen. Du mußt auch nicht für jedes Muster eine neue Ausgangsbohrung erstellen. Du könntest eine Ausgangsbohrung erstellen die Du ggf. mit Parametern auf die richtige Position schiebst. Solltest Du verschiedene Muster zwingend benötigen, können sich alle die gemeinsam auf die eine Bohrung beziehen und sie auf Ihre Weise mustern.
erstellt am: 15. Okt. 2003 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich vermute die Anzahl gibt man als skalaren Wert ein! Ok! Habe Muster z.B. mit 4 x 90° versetz, aber dann auch mal 60° und 120° in einem Muster versetzt. Oder mal 3 x 120°. Das mit den positionieren mit der ausgangsposition habe ich nicht hingekriegt. Wär bei gleichen Abständen sinnvoll. Muss man dann den Winkel der Ebene steuern? pepe2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
