Thema: Biegung an Ring (469 mal gelesen)
Melanie Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 14.10.2002
erstellt am: 13. Okt. 2003 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne die Zacken am Ring nach unten (Außenbiegung) biegen. Selbst im geradegerichteten Zustand, kann ich keine Biegung an den Ring anbringen. Da aufgrund der Abhängigkeiten als Ring konstruhiert werden muss, kann ich keine Lasche als Grundelement wählen. Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit die Zacken nach unten zu biegen, die ich über sehen habe? gruß Melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Okt. 2003 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melanie
Melanie Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2003 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Markus, das ist schon eine kleine Hilfe. Das Teil muss aber parametrisiert werden, d. h. es werden mehrere Ringe geschachtelt. Der Durchmesser muss variabel sein. Nur weiss ich nicht, wie das gehen soll. gruß Melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2003 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melanie
Hallo Melanie, was Du machen kannst ist von dem Ring nur ein Viertel erstellen und den Rest durch spiegeln oder mustern erzeugen. Das hält die Anzahl der Elemente niedrig und braucht auch weniger Maße um stabil zu sein. ------------------ Gruß
Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Gerngross Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 09.10.2003
erstellt am: 15. Okt. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melanie
Hallo Melanie, Mal ne dumme Frage, Wird dein Teil anschließend auch aus Blech hergestellt oder ist das ein Spritzteil oder so. Sonst mach den Ring im Part auf und modelier den Bund. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Melanie Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2003 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
