Thema: Kegelstumpf im Sheetmetal (1629 mal gelesen)
RnB Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 21.03.2003 SE V15, SP3
erstellt am: 13. Okt. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein Problem mit einem Kegelstumpf in der Sheetmatall Umgebung. Der Kegelstumpf besteht aus einem 0,5 mm dicken Vlies und wird überlappend zusammengeschweißt (Thermoschweißung). Wie kann ich das "Blechteil" modellieren, dass es erstens überlappt und zweitens abwickelbar ist. Ohne Überlappung hab ich es zumindest schon geschafft, siehe Bild. Eine weitere Schwierigkeit ist dann noch die Breite der Überlappung. Die Überlappung am großen Durchmesser sollte ca. gleich breit sein wie am kleinen Durchm. Mit 5 Grad Überlappung ist es also nicht getan. Ich hoffe auf einen guten Tip Gruß Roland
------------------ SE V12, SP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Okt. 2003 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RnB
Hallo Roland, schau mal, ist zwar getrickst aber ich nehme an das ist Dir recht. Ist allerdings in V14 gemacht, V12 kommt gleich.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RnB
RnB Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für die schnelle Hilfe. Ich hab es jetzt auch so modelliert und ein wenig mit die Maße verändert, und auf einmal war es nicht mehr abwickelbar. Die Idee ist aber gut. Ich werd es morgen nochmal neu versuchen weil die Materialdicke sowieso noch nicht gepaßt hat. Das kann man im Sheetmetal doch nur vor dem modellieren eingeben. ich wünsch einen schönen Feierabend... Roland
erstellt am: 13. Okt. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RnB
Hallo Roland, das wär ja ein Ding wenn man die Blechstärke nicht nachträglich ändern könnte. Schau mal unter Extras-Optionen-Teileigenschaften, Viel Spaß damit.
RnB Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, jetzt passt mein Teil wieder, es ist nur ärgerlich dass man beim modellieren immer den gleichen Winkel eingeben muss (oben und unten). Somit habe ich unten eine passende Überlappung, oben eine viel zu große. Aber damit muss ich wohl leben... Roland ------------------ SE V12, SP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gtbtz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 10.09.2001
erstellt am: 14. Okt. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RnB
Hallo Roland Ist es möglich das du die Überlappung einfach mit einem Ausschnitt zurechtschneidest. Es müßte doch gehen, das du das übrstehende Teil einfach abschneidest ------------------ mfg und danke gtbtz Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RnB Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2003 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gtbz, ich hab es jetzt geschafft. Allerdings konnte ich im gebogenen Zustand keinen Ausschnitt machen. Hier kam die Fehlermeldung "Formelement fehlgeschlagen". Ich hab dann den Ausschnitt einfach nach der Abwicklung angefügt. Ist zwar getrickst, aber es geht wenigstens. Die Abwicklung hat dann die richtigen Maße. Danke Roland ------------------ SE V12, SP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
