  Solid Edge
  Excel-Tabelle im Draft
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Excel-Tabelle im Draft (249 mal gelesen)
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 10. Okt. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich folgendes Problem:
Ich habe eine Exceltabelle im Draft erzeugt und nachträglich eine Spalte in Excel zuefügt. Diese Spalte ist aber im Draft nicht zu sehen und ich kriege das nicht hin. Was mache ich falsch?
Gruß weinel
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Okt. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Weinel,
folgendes vorgehen hilft:
öffne Deine Exceltabelle aus dem Draft heraus,
markiere den Bereich den Du haben willst,
füge diesen erneut in Dein Draft ein,
lösche die bisherige Tabelle,
jetzt kannst Du Dein Excel wieder schließen.
Gruß von der CAT.Pro
Markus Gras
weinel
erstellt am: 10. Okt. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke, super, hat geholfen!
Gruß weinel
