Thema: Erfahrungen mit dem neuen Update ServicePack 5 (672 mal gelesen)
CreaTec Mitglied
Beiträge: 262 Registriert: 13.11.2002 Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 24. Sep. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich überlege mir gerade, ob ich das neue Update mit dem Service Pack 5 herunterlade. Was habt ihr für Erfahrungen damit? Auf einer anderen Newgroup (solid_edge.misc) waren manche voll zufrieden und bei anderen gab es unerklärliche Probleme.
CreaTec Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2003 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
J. Mayer Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 10.07.2003 Solid Edge V14 SP7 WIN XP Pro SP1 2x XEON 2,6GHZ 1GB RAM Fire GL 8800 SCSI320 36GB
erstellt am: 29. Sep. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001 SE 2010, Primus
erstellt am: 29. Sep. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
Moin,Moin, der SP5 ist bei uns seit 11.9. installiert. Es treten keine neuen Probleme auf. SE läuft recht stabil. Gruß Jörg ------------------ AMD Athlon 1900, GF4 4600 mit 128 MB, Ecomo 24",1024 MB, Solid Edge V 14,SP3; NT 4/SP6a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BulliS Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 31.03.2003 MDT2004DX
erstellt am: 30. Sep. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 07. Okt. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
hallo edger, ich habe seit sp5 probleme beim mustern und spiegeln. es häufen sich bei diesen befehlen die systemabstürze. hat jemand in dieser richtung schon erfahrung gemacht? ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Okt. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
Hallo Uwe, Hallo Edger, ich hatte neulich in einer Schulung probleme mit Mustern und Spiegeln. Ich habe einen Call an EDS gegeben, es sollte mit dem nächsten Update behoben sein. Es lag allerdings nicht an Update 5 es trat auch mit Update 4 auf. ------------------ Gruß
Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 11.04.2003 SE-ST9
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
Hat schon mal jemand bemerkt, dass im PathFinder Teile nach dem Ausblenden das gelbe Icon für eingeblendet behalten und nicht das gepunktete Quadrat bekommen? Die Sache ist leider nicht so recht reproduzierbar. Aber nicht erst seit UP5, sondern seit V14. stw ------------------ Steffen Wagner Baumer Optronic GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Mayer Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
Hallo CreaTec, nachdem wir das SP5 jetzt schon einige Tage installiert haben, kann ich nur sagen, dass SE seither etwas instabiler geworden ist. Es liegt aber wahrscheinlich an meiner Graka (ATI Fire GL 8800). Wenn ich z.B. mehrere Drafts offen habe und nacheinander schliessen will, dass bleibt irgendein Draft stehen, obwohl es geschlossen ist. Wenn ich dann SE minimiere und wieder maximiere dann ist alles wieder o.k. Das Problem hatte ich mit SP3 so nicht. Auch wenn ich im Part von der 3D Umgebung in eine Ausprägung oder Ausschnitt wechsle, dann hängt sich der PC des öfteren auf. Ich werde also so schnell als möglich SP6 installieren und hoffen, dass es stabiler ist. Gruss aus dem Zabergäu Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
