Thema: Abhänigkeiten (403 mal gelesen)
DL Mitglied Werkzeugmachermeister
Beiträge: 27 Registriert: 31.08.2003
erstellt am: 19. Sep. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Sep. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DL
Hallo DL, Tangential? Also Senkkopfschrauben habe ich bisher nur in Kegelsenkungen eingebaut. Als Beziehung verwendet man Verbinden, damit verbindet man die Spitze des einen Kegels mit der Spitze des anderen Kegel. Es können natürlich auch die gedachten Kegelspitzen von Kegelstümpfen gefangen werden. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 18. Okt. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DL
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: ... Es können natürlich auch die gedachten Kegelspitzen von Kegelstümpfen gefangen werden.
Wie geht das? Ich probiere es gerade, doch ich habe Probleme die gedachten Kegelspitzen zu fangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 18. Okt. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DL
hallo DL, mit der Beziehung verbinden must du den teil deiner schraube auswählen(kegel) das du als markierung den oberen und unteren kreis als rot markiert bekommst, also die obere und untere fläche des kegels. dann aht solid edge die thoretische spitze als punkt erkannt. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Okt. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DL
erstellt am: 18. Okt. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DL
hallo modeng, vom prinzip her ja, aber wenn die senkung tiefer ist als die schraube, z.b.weil sie verschlossen wird mit einem stopfen gibt es eine kollision. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DL
die Tiefe kann doch mit der planar beziehung festgelegt werden a bisserl ober- oder unterhalb der ebene -- wo ist da das Problem? entwedre die Schraub passt zur senkung (winkel/gewinde) oder sie passt nicht modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktdesigner (w/m/d) im Bereich induktive Bauelemente | Die Würth Elektronik Gruppe mit über 7.900 Mitarbeitenden in 50 Ländern fertigt und vertreibt elektronische, elektromechanische Bauelemente, Leiterplatten und intelligente Power- und Steuerungssysteme. Der Unternehmensbereich Würth Elektronik iBE ist global als Spezialist für den Automotivebereich vertreten.
- Erarbeiten von herstellbaren Lösungen für kundenspezifische induktive Bauelemente
... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 18. Okt. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DL
hallo modeng, auch hier vom prinzip her korrekt,aber... -wenn jemand die tiefe der senkung ändert im einzelteil, gibt es in der baugruppe beziehungsfehler. -ich müsste die tiefe wissen, also muss ich den abstand messen -wenn ich die verbinden beziehung setze habe ich die möglichkeit der kollisionsanalyse, diese zeigt mir fehlerhafte kegel an, z.b wenn man aus versehen 82 grad gewählt hat. - wenn ich eine art bohrfutter konstruiere und gar kein fläche habe auf die ich ausrichten kann ist auch die verbinde beziehung die sicherste lösung. ich hoffe dich überzeugt zu haben
