Hallo Mickey Micado,
dazu erstellst Du Dir zwei Skizzen auf parallelen Ebenen, der Abstand der Ebenen ist dabei die Länge des Bauteils.
In der einen Skizze zeichnest Du Dein rundes Profil als Kreisbogen mit z.B. 359°.
In der anderen Skizze zeichnest Du das viereckige Profil mit 3x 90° und einmal 89° ebenfalls als offene Kontur.
Die genannten Winkel sind die Umschlagswinkel also die WInkel um die das Blech gebogen wird.
Nicht zu verwechseln mit dem eingeschlossenen Winkel.
Also es gibt drei Regeln:
Die Profile müssen auf parallelen Ebenen liegen.
Die Profile müssen offen sein.
und als letztes nur wenn Du das Teil auch Abwickeln willst
die Summe der Umschlagswinkel muß in beiden Profilen gleich sein.
Nun erstellst Du einen Übergangslappen und wählst als Methode für die Profilbestimmung aus SKizze wählen aus.
Und achte bei der Auswahl Deiner Profile welchen Endpunkt Du erwischst, nicht das sich die Profile überkreuzen würden.
Markus Gras
