Thema: Kollisionsanalyse: Wie kann man alle/ viele Teile auswählen? (1102 mal gelesen)
CreaTec Mitglied
Beiträge: 262 Registriert: 13.11.2002 Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 27. Aug. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Kollisionsanalyse kann ich bisher nur einzelne Teile durch Anklicken auswählen. Gibt es keine Möglichkeit eine größere Anzahl von Teilen auf einmal oder gar alle Teile auf einmal auszuwählen? Mit bestem Dank im voraus.
WackerM Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 05.02.2003 ST7 MP11
erstellt am: 29. Aug. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
Hallo CreaTec, wie ich das sehe kann man nur zwei "Gruppen" miteinander vergleichen. In den beiden Gruppen (Auswahlsatz 1 + 2) können beliegig viele Teile aufgenommen werden. Du mußt dir hier vorher Gedanken machen wo evtl. Kollisionen auftreten können. Ein "alles mit allem" gib es glaub ich nicht. Gruß aus dem Schwarzwald WackerM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CreaTec Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2003 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von WackerM: Ein "alles mit allem" gib es glaub ich nicht.
Doch, gibt es. Ich nehme alle Parts in den Auswahlsatz 1 und stelle dann in den Optionen "Auswahlsatz 1 überprüfen anhand sich selbst" ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurakin Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 22.02.2002 Intel 2,8 GHz, 1 GByte Ram, 128 MB NVIDIA GeForce4 Ti 4200. Win 2000 Pro SP3, SE V15 (R.I.P. ACAD 2000i) Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird (Kill Bill, Vol.1)
erstellt am: 29. Aug. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 29. Aug. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
CreaTec Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2003 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CreaTec Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen kleinen Kniff gefunden, wie man über einen Umweg, alle Teile eines Assemblys auf einmal für die Kollisionsanalyse markieren kann. Man fügt das Assembly, das man auf Kollisionen überprüfen will, in ein neues Assembly ein. Wenn man die Kollisionsanalyse startet, markiert man das eingefügte Assembly und hat sie alle auf einmal markiert. Ich weiß, dass das nicht der Wahrheit letzter Schluss ist. Doch wenn es nicht anders geht ... :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleitender Entwicklungsingenieur für die Laborgeräteentwicklung (m/w/d) | "BEREIT, TEIL EINES DYNAMISCHEN TEAMS ZU WERDEN, DAS DIE ZUKUNFT GESTALTET? GESUCHT WIRD EIN PROJEKTLEITENDER ENTWICKLUNGSINGENIEUR FÜR DIE LABORGERÄTEENTWICKLUNG Willkommen bei der Verder Gruppe ? einem globalen Innovator in der Welt der Technik und Engineering! Bei uns stehst du im Mittelpunkt unserer wegweisenden Produkte, die in den Bereichen Labor- und Analysetechnik sowie in der industriellen Pumpenherstellung eingesetzt werden.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
pablo Mitglied Techniker
Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 17. Sep. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
Hallo CreaTec, ein Tip aus solid_edge.misc: > Peter, > What I do is I have a query in my standard assembly template to select all. > When you want to check everything against itself you start the check > interference command and then on the options page make sure the "Itself" > button is checked. This will check select set one against itself. The double > click the query that selects all. Then process. > HTH, > Leonard Lane pablo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
