| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Druckprobleme mit HP LJ500n und der Schriftart Solid Edge ISO (768 mal gelesen)
Pfe Mitglied Dipl. Techniker TS Mechatronik
Beiträge: 33 Registriert: 07.08.2003 -------------------------------------------------- P4 2.4, 1GB RAM, Quadro4 750XGL, WinXP SP2, SE V17 sp8 Sharepoint Services Version 2 mit SQL-Server 2000
erstellt am: 07. Aug. 2003 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Beim drucken von Zeichnungen im Format A4 aus SolidEdge, werden einzelne Buchstaben der Schriftart Solid Edge ISO zum Teil nicht gedruckt oder Zusammengeschoben. Es ist aber keine Regelmässigkeit erkennbar. Der betreffende Drucker wird sowohl direkt, als auch über eien Novell Server angesteuert. Das Problem tritt aber nur beim PS Druckertreiber auf. Der PLC Druckertreiber druckt zwar alle Buchstaben, schneidet dafür aber den Rand ab. Hat jemand schon änliche Druckprobleme gehabt, der mir eine Tip geben könnte? Gruss Christoph ---------------------------------------------- P4 2.4, 1G RAM, Quador4 750XGL, WINXP, V14 sp3
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 07. Aug. 2003 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pfe
stw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 11.04.2003 SE-ST9
erstellt am: 08. Aug. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pfe
Hallo, diesen Effekt habe ich auch schon erlebt, allerdings mit einem HP5000 LaserJet PS-Treiber. Ich habe dann den Plot auf den gleichen Drucker mit einem anderen (kein ps) Treiber (PCL??)geschickt und es ging. Versuche mal den ps-Treiber zu updaten, vielleicht hilft es. Beim meinem NT Treiber half es nicht. Das "Schöne" ist, man weiß nie wo und was er wegläßt. Das macht sich bei viel Schrift besonders gut :-(( . ------------------ Steffen Wagner Baumer Optronic GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2003 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars Ich habe mit den Optionen rumgespiel, hat aber nichts gebracht. Trotzdem vielen Dank für den Tip. PS: Habe den Druckernamen falsch geschrieben: Es ist ein HP LJ5000n Gruss Christoph ------------------ Gruss Christoph -------------------------------------------------- P4 2.4, 1GB RAM, Quadro4 750XGL, WinXP, SE V14 sp3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
