Thema: parallele Linie im Draft erstellen (250 mal gelesen)
pepe2003 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Beiträge: 315 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 05. Jul. 2003 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 05. Jul. 2003 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Na klar. Du erstellst die Linie und bevor du den 2. Endpunkt absetzt fährst du mit dem cursor mal über die vorhandene Linie. Dann ungefähr parallel gehen und dann wird sie rot und das Parallelsymbol erscheint. Jetzt absetzen. Oder irgendwohin nichtparallel absetzen und dann über das Menü Relationships die parallel Beziehung auf die Linie verbinden.. Das ist Basiswissen, schau mal in die Onlinehilfe unter Arbeiten mit Beziehungen oder Zeichnen in Solid Edge. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Jul. 2003 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
oder mit dem Offset-Befehl die Linie parallel kopieren Wenn man "Estras-Optionen-Beziehungen erhalten" aktiviert, ist die kopie auch assoziativ. Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an Euch Beide!!!!! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht! Ich habe natürlich die Offset Funktion gesucht. Bei der Funktion mit den Relationships parallele Beziehungen paßt sich aber meist nur bei einer schrägen und einer senkrechten Linie die Linie der Senkrechten an. Übrigens, mit der Online Hilfe habe ich bei dieser Art Problemen oder auch bei schwereren Problemen eigentlich noch nie eine echte Hilfe gehabt. Nochmals Danke Gruß pepe2003
