Thema: Teile aus Baugruppe löschen (298 mal gelesen)
Bertitsch Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 03.07.2003
erstellt am: 04. Jul. 2003 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CTS Mitglied CAD
Beiträge: 10 Registriert: 22.06.2002
erstellt am: 04. Jul. 2003 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertitsch
JRost Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 13.06.2001 SE V12-SP9 P4 2,4Ghz;1500MB;GeForce Quadro4XGL;Win2000-SP2 BS+Kompl.Software Englisch
erstellt am: 07. Jul. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertitsch
Hey Bertitsch, eigentlich ist nur zu beachten,das die erste Teilefamilie nicht mehr gelöscht werden kann! Aus diesem Grund, heißt bei uns die erste Teilefamilie "Neutral" und wird noch nicht verändert. Ab der zweiten Teilefamilie kann ganz normal über bekannte Löschfunktionen gelöscht werden. Gruß ------------------ JCR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 07. Jul. 2003 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertitsch
hallo bertitsch, zu beachten wäre noch das teile, die in unterbaugruppen verbaut sind auch nur in derjenigen unterbaugruppe gelöscht werden können. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertitsch Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2003 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von JRost: Hey Bertitsch, eigentlich ist nur zu beachten,das die erste Teilefamilie nicht mehr gelöscht werden kann! Aus diesem Grund, heißt bei uns die erste Teilefamilie "Neutral" und wird noch nicht verändert. Ab der zweiten Teilefamilie kann ganz normal über bekannte Löschfunktionen gelöscht werden. Gruß
Hallo JRost, Vielen Dank aber ich habe die Lösung schon erhalten! MFG Bertitsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
