| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Negative erstellen (296 mal gelesen)
StephanWeber Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 286 Registriert: 28.09.2001 Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 02. Jul. 2003 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits ich habe da ein Teil, das ich anders herstellen lassen möchte, als ursprünglich geplant, d.h. ich möchte eine geteilte Negativform herstellen (mit dem ursprünglichen Teil, das möchte ich ja nicht nochmal neuzeichnen). Kann man ein komplettes Teil (part) von einem anderen Abziehen? Und wenn ja, würde mich das "wie" dann auch noch interessieren. Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 02. Jul. 2003 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWeber
Versuch doch mal das Teil als Kopie eines Teiles in ein anderes einzufügen. Dort kannst Du sagen nur als Konstruktion einfügen. Anschließend solltest Du eine Boolsche Operation machen dürfen. Könnte das der Weg zu Deinem Ziel sein? Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2003 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lars danke für die Antwort, das ist im Prinzip der richtige Weg, nur gibt es bei der Umsetzung noch ein paar Probleme: 1. Ich zeichne einen Körper für die Form, füge das Teil als Teilekopie ein und subtrahiere es mittels boolscher Operation. Das funktioniert soweit, nur kann ich die Teilekopie nicht in der Form positionieren. 2. Ich importiere erst die Teilekopie, zeichne die Form drum herum, mache die boolsche Operation und teile die Form anschliessend. Bei dieser Variante tritt ein anderes Problem auf: Die Teilekopie ist, egal in welcher Ansicht, unsichtbar und kann für die boolsche Operation nicht ausgewählt werden. Weiterhin ist es nicht möglich, die Form an einer sinnvollen Stelle aufzutrennen (u.a. auch, weil das von dem Teil abhängt, das ich nicht sehen kann)? ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 13.05.2002 HPZ600, Xeon 2,4GHz , 8GB RAM, Quiadro FX1800 Windows 7 SP1 SE ST3 (MP8)
erstellt am: 02. Jul. 2003 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWeber
Hallo Stephan, zu 1. gibt es eine "einfache" Lösung. Bevor Du die Teilekopie einfügst, erzeugt Du ein Koordinatensystem. Beim einfügen der Teilekopie hast Du dann in den Optionen die Möglichkeit an dieses Koord.-system anzuhängen. Wenn Du danach das Koord.System verschiebst oder drehst macht die Teilekopie diese Bewegungen mit. zu 2. wenn Du die Teilekopie als erste Operation einfügst musst Du in den Optionen einstellen das dein Part als Konstruktionselement importiert wird. Dann kannst Du es auch als Schneidwerkzeug benutzen können. Wir bei uns ziehen die 2. Möglichkeit vor, da man zur Modellierung der Form auch auf Kanten, etc. des Parts zugreifen kannst. Gruss marp ------------------ Die Vergangenheit bestimmt die Zukunft und erklärt die Gegenwart. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2003 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
