| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Positionsnummern in Stücklisten (510 mal gelesen)
Slyfox Mitglied Informatiker
Beiträge: 26 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 01. Jul. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe heute festgestellt, daß man in Draft die Positionsnummern ändern kann. Man klickt auf die Textblase und ändert die Nummer ab. Das ganze scheint aber eher ein Witz zu sein: Ändert man die Nummer ab, bekommt die Stückliste den grauen Rahmen, d.h. man muß sie aktualieren. Erledigt man dies, hat man danach wieder die alten Nummern. Ich habe danach die Sortierung ausgeschaltet, aber selbst das verhindert's nicht. Ist das ein SE-Fehler oder mache hier ich nur etwas falsch? mfG Egon Schmid
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 01. Jul. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slyfox
Wenn ich den Text der Textblase ändere, also zbsp. die Position 6 in Pos. 2 ändere erscheint ein Dialog, das diese Nummer mit einer vorhandenen Elementnummer nicht vereinbar ist. Die Nummern werden ausgetauscht, sind sie sicher ? usw. Bei Ja werden die Nummern ausgetauscht und die Stückliste muss aktualisiert werden. Dann bleibt die Nummer auch so, wie ich sie geändert habe (Stand SE 14 SP2). Ich kann Dein Problem also nicht reproduzieren mit der aktuellen Version. Scheint bestens zu funktionieren jetzt. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich hatte in den Eigenschaften der Stückliste was übersehen: Im Tab "Spalten" gibt's eine Option "Positionen/Textblasen nach Sortierkriterien neu nummerieren" und die war mit dem Häkchen versehen. Da ist es klar, daß man die Nummern nicht ändern kann. Sorry, nächstes Mal schau ich lieber genau hin. mfG Egon Schmid
| Anzeige.:
