Thema: Bemaßen von Langlöchern (1128 mal gelesen)
Slyfox Mitglied Informatiker
Beiträge: 26 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 26. Jun. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann man ein Langloch so wie auf dem beigefügten Bild bemaßen? Bisher zeichne ich immer erst Hilfslinien in der Ansicht hinzu und bemaße dann deren Abstand. Geht das nicht auch einfacher? Danke im Voraus für jede Antwort Egon Schmid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 26. Jun. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slyfox
CreaTec Mitglied
Beiträge: 262 Registriert: 13.11.2002 Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 26. Jun. 2003 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slyfox
Bei mir (SE V14) geht das. Ich nehme die ganz normale "Abstandsbemaßung" und bei Berührung des Mauszeigers mit dem oberen und unteren Quadranten erscheint das Beziehungssymbol Mittelpunkt und kann ausgewählt werden. Vielleicht auch mal bei Intelli-Sketch nachschauen, was markiert ist.
erstellt am: 26. Jun. 2003 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, mit V14 klappt es bestens, wenn ich den Abstand der Mittenpunkte beider Bögen bemaße. Nur in V12 wollte es nicht funktionieren, SE hatte immer den Abstand der Mittelpunkte angenommen. mfG Egon Schmid
marp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 13.05.2002 HPZ600, Xeon 2,4GHz , 8GB RAM, Quiadro FX1800 Windows 7 SP1 SE ST3 (MP8)
erstellt am: 26. Jun. 2003 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slyfox
Bei uns geht das auch in der V12 problemlos. Du musst nur darauf achten die Option "Mit 2 Punkten" zu benutzen und beim selektieren der Kreissegmente darauf achten das Du keine End-, Mitten oder Mittelpunkte selektierst. Gruss marp ------------------ Die Vergangenheit bestimmt die Zukunft und erklärt die Gegenwart. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 28. Jun. 2003 03:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slyfox
chrissi Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 98 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 28. Jun. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slyfox
Das Thema wurde schon öfters im Forum behandelt. Dass Benutzer immer wieder die gleichen Probleme mit der Bemaßung haben, sollte EDS zu denken geben. Ich persönlich finde die Bemaßungsmöglichkeiten von SE recht bescheiden. Andere Programme (z.B. UG) bieten da deutlich mehr. Was ich mir von SE wünschen würde, wären bessere Fangfunkionen. Mag sein, dass man mit einigen Tricks die Probleme auch anders lösen kann. Aber wo sind die Tricks beschrieben? Wenn ich schon am Meckern bin: Was mir bei SE auch nicht so sonderlich gefällt, ist die spärliche Auswahl an Verknüpfungsbeziehungen für Baugruppen. Man muss sehr häufig mit Hilfskonstruktionen (z.B. Konstruktionsflächen) arbeiten, um zum gewünschten Ergebnis zu kommen. Auch hier wieder ein Hinweis auf UG: Dort sind solche Hilfskonstruktionen meist nicht notwendig. Damit ich nicht falsch verstanden werde: Ich halte SE für ein hervorragendes Programm und man sollte natürlich auch beachten, dass UG mehr als doppelt so viel kostet. Außerdem hat auch UG seine Mucken. Bis zur Version 18 war z.B. der Skizzierer einfach eine Zumutung, erst jetzt ist er mit dem von SE vergleichbar. Die Benutzeroberfläche von SE ist immer noch besser als die von UG, obwohl UG langsam aufholt. Was mich wundert: Beide Programm kommen doch aus dem gleichen Haus. Warum hält man manchmal so stur an einer eigenen Lösung fest, obwohl die Lösung beim Schwersterprodukt besser ist? Allen SE-Lern und UG-Lern ein schönes Wochenende. Gruß ------------------ Chrissi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Jun. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slyfox
Hallo Chrissi, obwohl Solid Edge und UG von ein und der selben Firma hergestellt werden, so haben beide doch völlig unterschiedliche Geschichten. Solid Edge wurde ursprünglich von Intergraph entwickelt die damit einen Nachfolger Ihres EMS haben wollten. Mit V4/V5 wurde der gesamte Maschinenbaubereich von Intergraph mit dem von EDS unter dem Namen Unigraphics Solutions zusammen gelegt. Durch diese kaufmännische Transaktion kommen zwar nun beide Produkte von einem Hersteller werden aber weiterhin von Ihren Entwicklungsteams weiterentwickelt. Trotzdem werden natürlich in beiden Produkten die Möglichkeiten des jeweils anderen übernommen. Das bekannteste Beispiel dürften die Interpartkopien sein, die meines Wissens in UG als Wave Technologie bezeichnet werden. Oder natürlich andersrum der von Dir genannte Sketcher. Und mit V14 hat sich ja was Fangpunkte in Skizzen und Einbaubedingungen im Assembly anbetrifft doch eine ganze Menge getan. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 28. Jun. 2003 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slyfox
Hallo Chrissie ! Beide Programme entwickeln sich mit Riesenschritten weiter. In SE gibt es unter vielen anderen Neuigkeiten neue Fankfunktionen, wie Silhouettenpunkt, Durchstosspunkt, Kurvensteuerungsindex, Bearbeitungspunkt. Auch im Baugruppenbereich hat sich viel verbessert. Paralleles statt sequentielles Abarbeiten der Beziehungen, eine neue Führungsbeziehung, die einem geschlossenen Teilflächenverband eine Teilfläche zuweisen kann (Nocke/Stössel), neue Methodiken für die Verwaltung von Interpartkopien und vieles mehr. Ebenso wird es in UG-NX2 viel Neues geben. Die Tips und Trick dazu werden von uns in der Upgrade - Schulung unterrichtet. Auch gibt es einen newsletter von uns und ich verrate auch jedem meine Erfahrungen, wenn ich gefragt werde. Beide Programme werden also immer leistungsfähiger, ganz so wie ihr es wünscht. Dazu werden sie auch noch ähnlicher in der Bedienung, dh. Solid Edge ist bei höheren Ansprüchen nach oben skalierbar, auf der anderen Seite kann man überlegen, den einen oder anderen UG-Arbeitsplatz kostengünstiger mit SE zu besetzen, je nach Bedarf. Die Entwicklung orientiert sich damit ganz klar an den Wünschen der Kunden. Was wollt ihr mehr ? Gruß Klaus ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 (09404)-9639-0 hotline@sstonline.de http://www.solid-system-team.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
