Thema: Formatfvorlage Testblase (515 mal gelesen)
dika Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 23.06.2003
erstellt am: 23. Jun. 2003 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich (in welcher Formatvorlage wenn überhaupt) in SE das Textformat von Textblasen vordefinieren, um nicht jedesmal, nachdem ich eine Stückliste erstellt habe, das Format des in der Textblase enthaltenen Textes manuell ändern zu müssen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edlich Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 95 Registriert: 15.06.2001 SE St4/Sp4 Win 7 Xeon W3550 (4Core,3,07GHz) Quadro 4000
erstellt am: 23. Jun. 2003 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dika
Hallo dika, das Format kann man bei den Stücklistenoptionen einstellen. Wir haben uns ein Textformat namens "Textblase" gemacht (mit Farbe und Textgrösse). Nachdem die Positionsnummern von SE erzeugt sind ändern wir alle Textblasen auf einmal in dieses Format. (auswählen mit SmartSelect) MfG D.Edlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das heißt ja aber, wie ich schon vermutet habe, dass man immer wieder erst hinterher einen zusätzlichen Schritt machen muss, da man vorher nicht den Textstil der Textblase generell ändern kann !? Schade, für das Geld, was das Programm kostet hätte ich schon erwartet, dass das Programm das kann. Trotzdem vielen Dank für die Info! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 25. Jun. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dika
erstellt am: 26. Jun. 2003 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dika
Hallo dika, es ist genau so wie Rainer sagt. Beim Erstellen der Stückliste sind die Optionen im Register "Textblase" mit aktiv und werden zu diesem Zeitpunkt beim Speichern der Einstellungen auch mit gesichert. Dann sind diese immer wieder abrufbar, wenn eine neue Stl erstellt wird. Und müssen nicht im nachhinein geändert werden. Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, demnach habe ich wohl eine andere Version (V14 mit SP2), da ich während der Erstellung einer Stüli leider auf der Registerkarte "Textblase" nicht die Möglichkeit habe, den Textstil und Farbe zu ändern. Nochmal zur Verdeutlichung: Ich möchte in der Textblase z.B. die Schriftart Comic in der Farbe rot haben, das alles unabhängig von der Form und Aussehen der Textblase und der Stückliste und dass alles, ohne hinterher mit einer Formatvorlage drüberbügeln zu müssen. (Ist ja auch schon vorgeschlagen worden). Trotzdem Danke! Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dika
Verzeih, hab nicht so genau hingesehen. Ich hatte bisher nur Kunden, die die Größe von text und Schrift ändern wollten. Nun scheints als hättest Du Recht. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 26. Jun. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dika
dika, du kannst dir eine Bemaßungsvorlage mit den gewünschten Einstellungen für Schriftart und Farbe machen. Wenn du nun vor dem Erzeugen der Stückliste Textblase anklickst und die Bemaßungsvorlage auswählst, wird sie beim Erstellen der Stückliste übernommen. pablo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
