Thema: Eigenschaftsmanager: Ansichtseinstellungen(Spalten) speichern (349 mal gelesen)
CreaTec Mitglied
Beiträge: 262 Registriert: 13.11.2002 Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 17. Jun. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Eigenschaftsmanager ist eine echt einfache Sache. Aber eines wurmt mich: Wie kann ich die Ansicht der Spalten im Eigenschaftsmanager dauerhaft sichern? Jedesmal wenn ich das Programm starte, muss ich neu die Spalten anpassen (Spalten löschen, Spalten hinzufügen). Besten Dank im voraus.
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Jun. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 17. Jun. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
Hallo CreaTec, wenn du mit der rechten Maustaste auf die Spalten gehst und dann auf Spalten, kannst du die Reihenfolge dauerhaft ändern, leider nicht die Spaltenbreite und die Ausrichtung.Aber die Breite geht ja bequem per Doppelklick auf den Spaltentrenner anzupassen(Geht auch im Explorer) abgelegt wird dies in der Registry unter [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 14\General\PropertyManager] Dies Einstellung gilt für normale Ordner und für verwaltete Ordner getrennt. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CreaTec Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fogo Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 18 Registriert: 28.11.2002
erstellt am: 17. Jun. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
Hallo Createc! Versuch mal deine gewünschten Einstellungen in die Normal.asm oder unter einem anderen Namen im Templateverzeichnis zu speichern. Dort müssten die Einstellungen erhalten bleiben. Nützt natürlich nur was für neu zu erstellende Asm. Gruß fogo ------------------ P4 2,0GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 500, SE V12 SP 4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
Hallo Createc, bei mir unter V14 SP 2 kein Problem, alle Einstellungen bleiben erhalten, bis auf die Spaltenbreite. Bist du im richtigen Menü?, siehe Bildschirmausdruck ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CreaTec Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2003 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es sowohl mit Spalten.. und Eigenschaften anzeigen... probiert. Wir haben V14 allerdings ohne SP1/2. In den readme's der ServicePacks steht von dem Problem nichts drin. Vielleicht installiere ich es ja doch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
