Thema: ASM: Bez.-Opt. "reduzierte Schritte" --> glob. Referenzebenen nicht auswählbar (643 mal gelesen)
CreaTec Mitglied
Beiträge: 262 Registriert: 13.11.2002 Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 05. Jun. 2003 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Jun. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
Zwei Schalter im Kontextmenü im Assembly-PathFinder setzen. 1. Konfiguration verwenden ermöglicht es alle Teile von Subassemblies bei einfügen zu aktivieren. 2. Teilreferenzebenen Einblenden. Alles weitere in der Solid Edge Aufbauschulung Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CreaTec Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters:
Zwei Schalter im Kontextmenü im Assembly-PathFinder setzen. 1. Konfiguration verwenden ermöglicht es alle Teile von Subassemblies bei einfügen zu aktivieren. Ich habe keine Sub-ASM sondern nur Parts; und die sind alle aktiviert! 2. Teilreferenzebenen Einblenden. Ich möchte zu den globalen Referenzebenen ausrichten! Und die sind schon sichtbar!!! Aber wie schon oben beschrieben: Wenn "reduz. Schritte" aktiv, kann ich nicht die globalen Referenzebenen zum ausrichten verwenden.
erstellt am: 05. Jun. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
Der Weg geht nicht, wie ich sehe. Die Auswahl der Referenzebenen ist nähmlich im ersten und dritten Schritt möglich und genau diese werden bei den reduzierten Schritten übersprungen. Das könnte man beim Support anfragen. Vielleicht wird das dann ein Enhancement Request Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 05. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
f.weber Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 13.05.2003
erstellt am: 12. Jun. 2003 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
Hallo User Habe folgendes Problem: Möchte ein Part im Assembly über Referenzebene ausrichten und bekomme die Referenzebene über Button "Referenzebene einblenden" nicht eingeblendet Kann es sein, wenn die Teile in Part erstellt werden, und vor dem Speichern die Referenzebenen ausgeblendet werden (wegen Vorschau, da dort zuviele Linien) diese sich fürs Assembly nicht mehr aktivieren lassen. Dürfen wir die Referenzebenen in Part ausblenden oder sollen sie drin bleiben? Wie handhaben dies die anderen User. MfG f.weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
Welche Version? Hier der Auszug aus dem Readme des SP1 für V14. Da sollte das Problem behoben sein. "PR 4738502: Cannot place a Part using Ref.Planes if they are turned off in the part file" Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 27. Aug. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
Hallo Arne Ich hab das Problem auch noch mit SP4. Die Ref. Ebenen lassen sich zwar fangen, und beim überstreichen mit dem Cursor zeigt es sie auch, aber man muss genau wissen, wo sie liegen. Ist sehr lästig. Beobachtet ihr das selbe? Habe noch grad festgestellt, dass ein Zusammenhang besteht mit dem Flag "Wie zuletzt gespeichert". Ist dieses gesetzt, lassen sich die Ebenen nicht einblenden. ==>Habe mit V14 generell Mühe mit dem Ansichtshandling. Beim arbeiten sind plötzlich einige Teile nicht mehr sichtbar, und werden trotz erneutem Einblenden nicht sichtbar. Erst ein speichern und wieder öffnen hilft. Hat da jemand eine Idee? Gruss Eru ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 4 [Diese Nachricht wurde von elsbett am 27. August 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von elsbett am 27. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BJ Mitglied PLM System Administrator
Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 27. Aug. 2003 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
Ich hab´noch einen: (V14, SP4) Wenn ich ein Part in der Assy mit den Part-Ref.ebenen festmachen will, werden mir diese zwar bei der Auswahl eingeblendet, ich kann dann die Ref.ebenen aber nicht selektieren. Wenn ich aber ins Part gehe, da die Ref.ebenen einblende und das Part so speichere, lassen sich plötzlich die Ebenen in der Assy selektieren! Very strange... Kennt jemand das gleiche Phänomen? Gruß, BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LiLa Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 07.09.2001 V16
erstellt am: 28. Aug. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 28. Aug. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
Hallo Leute, kann es sein, dass die Dateien die platziert werden sollen aus einer Solidedge Version vor V14, also V12, V11, ... stammen. Testet bitte mal ob es geht wenn Ihr die Dateien vorher mal offnet und wieder speichert (bei vielen dateien geht das mit dem OpenSave-Makro recht schoen). Juergen (momentan mit ue, da es hier in Huntsville keine Umlaute auf der Tastatur gibt) ------------------ 50* SEV12SR9, 3* SEV14SR3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 28. Aug. 2003 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
erstellt am: 28. Aug. 2003 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
